Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:40
 Заголовок сообщения: D-Link 300T + PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 18:24
Приобрел адсл модем D-Link T300. Подключился к адсл. Включаю модем в режиме bridge, создаю впн подключение до прова из под винды, все соединяется.
Пытаюсь использывать сам модем в качестве клиента PPPoE. Прописываю ему статический ip, задаю параметры необходимые (точно все верно), пытаюсь соединится, соединение точно происходит сначало (потому что активировалась интернет карта) но во вкладке статус пишет disconnected, пинги не проходят
Когда настраиваю в режиме PPPoE модем в логах вот что:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:13> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Sep 8 12:00:13> WAN IP address 10.64.64.64
Sep 8 12:00:13> PPPoE Connect with IP Address 10.64.64.64
Sep 8 12:00:13> WAN gateway 10.112.112.112
Sep 8 12:00:13> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:13> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.112.112.112
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:36> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:36> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Sep 8 12:00:36> WAN IP address 10.64.64.64
Sep 8 12:00:36> PPPoE Connect with IP Address 10.64.64.64
Sep 8 12:00:36> WAN gateway 10.112.112.112
Sep 8 12:00:36> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:36> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.112.112.112
Но заходишь в раздел Connection status, там написано Disconected. Нажимаешь кнопку Connect, соединения не происходит, а в логах добавляется следующее:
Sep 8 12:01:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:29> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Sep 8 12:01:29> WAN IP address 10.64.64.64
Sep 8 12:01:29> PPPoE Connect with IP Address 10.64.64.64
Sep 8 12:01:29> WAN gateway 10.112.112.112
Sep 8 12:01:29> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:01:29> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.112.112.112
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 300T + PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 14:09
Версия прошивки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 23:42
А почему модемное PPPoE должно работать как VPN (pptp или l2tp) ??? Это что-то новое...
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
