Текущее время: Сб июн 13, 2026 18:40
 Заголовок сообщения: Помогите, DI-604 + stream
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 23:12
Помогите настроить роутер, ни как не подключается к инету.
Связь между двумя компами настроилась, подключится к стриму не удаётся, и развести его на два компа.
И какие настройки должны быть в роутере?
Какие настройки должны быть у Браузеров?
Как бы всё ввел для подключения к стриму, все логины и пароли.,ну ни работает.
HELP!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 07:43
Где Вы ввели настройки подключения?
В браузерах ничего настраивать не нужно.
Настройка производиться на web-интерфейсе устр-ва, во вкладке WAN.
1. Если модем раздает DHCP адреса, то Wan-other-PPPoE, динамический адрес и вводите логин/пароль.
2 Если DHCP нет, то Wan-other-PPPoE, статический адрес. Вводите адрес, маску, шлюз, DNS, и логин/пароль.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 07:57
DNS стрима я ввёл, пароль логин тоже, один через Wi-FI другой через изернет тоже работает, друг друга видят.
В инет не заходят, всё введено.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 08:05
Так куда именно Вы ввели лигин и пароль?? В Систему или в Роутер?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:07
Я ввёл в роутер. Веб интерфейс.
Правильно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:21
Правильно. Модем в режиме бриджа настроен?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:32
Это как ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 15:36
Mif писал(а):
Это как ?
Открой мануал и читай как настроить подключение
