Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Возможно-ли такая настройка DI-624
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 20:20
Имеется локальная сеть (http://www.net-stroy.ru/) с выходом в интернет. Укаждого компа свой IP для которого задаётся правило доступа в инет. Суть проблемы: имеется DI-624 со свойм IP к которому подключены два компа, тоже со статическими IP - один черер кабель и сетевушку и второй - ноут через Wi-Fi. Можно-ли так (если да - то как) настроить D-Link или что-то сделать что-бы интернет был на один IP который-бы он делил на две машины, но в локальной сети они-бы были со своими IP ??? :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 08:03
Да, можно.. Назовите тип подключения к провайдеру (Static IP, Dynamic IP, PPtP, PPPoE)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 08:57
по мак адресу и при статическим айпи
Последний раз редактировалось YAAleksei Вт апр 18, 2006 08:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:44
Привет, конфигурация довольно простая.
1. Подключись "проводом" в один из 4-х LAN интерфейсов, зайди на точку доступа и настрой dhcp на раздачу адресов в своей собственной локалке. При этом нужно взять сеть, отличную от сети провайдера. У меня провайдер раздает адреса в сети 192.168/16, поэтому я взял себе подсеть 10.100.10/24 с пулом dhcp 10.100.10.100-10.100.10.199.
2. Подключи провайдера в wan интерфейс и скопируй на этот интерфейс mac адрес, зарегистрированный провайдером за тобой. Думаю это адрес на первом компе, который они подключили. Если ты конфигуришь точку с этого компа, то там должна быть опция "Clone mac" - типа клонирование макадреса:) на внешний интерфейс.
3. Настрой wireless, wep, мак-фильтрацию и т.п по желанию.
Удачи.
PS провайдеры очень не любят 1. неправильно сконфигурированные или неправильно подключенные dhcp сервера, раздающие адреса не там где надо. 2. клонирование мак адреса соседа, поэтому провайдеры в большинстве своем используют всякие PPP технологии
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:07
Сорри, не сразу понял какая конфигурация нужна ... ну можно, теоретически, но зачем? вcе равно "инет с одного ip" потребует трансляции адреса, так или иначе. А если "в инет мы транслируем", а "к ровайдеру не транслируем", то это нат-роутер с тремя интерфейсами. имхо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 08:51
А при такой конфигурации будет ли доступ к локальной сети?
Сейчас роутер работает как обычный свич, при переключении на WAN сетка даже не пингуется:(
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 19:07
Советую пообщаться с повайдером. Не все провайдеры разрешают полключатся таким образом, особенно на безлимитных тарифах. например ты подключился по безлимитному тарифу и начинаешь за полцены переподключать своих соседей через свой раутер :)
624 вроде тут должен работать, но будет ли позволять провайдер?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 20:16
Я подозреваю, что Вы что-то напутали. Какой ip-адрес у Вас на компьютере?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 01:33
IP типа 192.168.0.ххх При изменении на 192.168.10.ххх комп видит только ноут а сеть нет - причём это при работе свичем
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 14:22
А провайдер какой дал?
