Текущее время: Вс авг 23, 2026 11:10
 Заголовок сообщения: DWL-510 тормозит работу компьютера
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 06:49
А меня такая проблема: карточка DWL-510, драйвера 4.0.0.1414, мать на 845-м чипсете, система WinXP SP2 RU, в/карта Radeon 9800 Pro.
Без установки драйверов комп работает нормально, драйвера поставишь - тормозит,
если в диспетчере отключить карточку, то опять всё нормально. Ни у кого такого не было? Конфликт драйверов? Есть свежее?
Кстати, на ftp.dlink.ru для DWL-510 лежат драйвера совсем непонятные, кажись даже не для сабжа.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 07:56
Опишите точнее модель адаптера - DWL-510 или DWL-G510?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 10:25
DWL-G510 rev.B, A4 - вроде так
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 04:59
И всё? Здесь собирают статистику продуктов D-Link или пытаются помочь?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 10:43
АВиндавоз переставляли? Поищите темы с DWL-G510, там ссылки на дрова есть, или на сайт Atheros зайдите, попробуйте ихные дрова, должны опознать как Atheros AR500, если не ошибаюсь, такую карту я ставил на Intel815E даже - ОК
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 11:25
Windows переставляли, на сайте азероса смотрел совместимое оборудование - из них нет этой карточки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 12:00
http://www.phoenixnetworks.net/atheros.php
Я эту ссылку нарыл тут на форуме, там дрова и под G510 в частности,
а вот прямая ссылка на то, что скачал я и ставил под G510...
http://www.netgate.com:80/support/Drive ... 358bin.zip
И ещё порпобуйте не устанавливать утилиты и сервисы от D-Link, а поставить голые дрова и настрить карточку Виндавозовскими средствами - что будет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 23:06
Такая же проблема.. но загрузка пропадает и при простом отключении соединения.
При обновлении драйверов ничего не меняется. В том числе и при замене на atheros'овские.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 23:21
при обновлении ничего и не будет.
нужн удалить длинковские.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 21:13
Аналогично. При работе карточки загрузка процессора 40-60%, причем это когда нет сетевой активности. При отключении устройства падает до нуля.
Альтернативные дрова - это, конечно, хорошо, но хотелось бы услышать все-таки квалифицированный ответ сотрудников, что за фигня творится с их изделием, за которое, между прочим, заплачены деньги.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 21:32
Случилась еще более странная вещь..
Пропал инет. Винда показывает, что связь с роутером есть, но достучаться до него никак нельзя (192.168.1.1 не работает).
Перенес роутер из соседней комнаты прямо к компу, подрубил через витую пару. Но установилось wi-fi соединение без всяких загрузок проца и пр. Унес роутер назад. Опять появилась загрузка проца и пропал инет. Ребутнул роутер. Ничего не изменилось.
А потом отогнул антену на адаптере и всё встало на свои места: пропала загрузка и появился инет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 15:47
Раньше, когда я вязал 2 компа на прямую этими карточками, то загрузка ЦП была норм...
купил точку доступа, делаю на нее конеект и загрузка ЦП 60 % держится...
при чем такая ерунда только на одном компьютере, на втором нормально...
драйвера ставил с диска, которые шли в комплекте...
вечером попробую поставить последние...
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 20:04
Я нашел в чем проблема, DWL-G510 в моем случае сильно загружала процессор из-за того что работала по стандарту G (54 Мбит/с), я через утилиту, которая ставится вместе с драйверами на плату выставил стандарт B (11 Мбит/с)...
Снимаем галочку
Запускаем утилиту AirGCFG.exe (C:\Program Files\D-Link\AirPlus G)
Определить причину, такой некорректной работы по стандарту G, мне не удалось... ну и пофиг, главное что проц не загружен, у меня все равно через точку доступа DWL-G700AP скорость выше 500 кб/с не поднималась, а это ~5 Мбит/с. Так что даже при работе по стандарту B, остается еще запас в скорости, главное что через точку сигнал высокий и стабильный...
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 18:33
Удалось решить проблему тем же способом!
