Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: зависание DES-1010G
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 17:43
Вообщем САБЖ. Купил новый, пставил его, а он виснет черех каждые 10 минут. Думал большая нагрузка на него пошла сразу, попробовал поставить между своим компьютером и сетью, а он тоже повис.
В чём дело? Первый D-Link и такое разочарование.... :(((
Неужели их не тестируют на завоодах перед выпуском?
Serial:BH2L136000043
H/W ver.:A1
 Заголовок сообщения: Re: зависание DES-1010G
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 06:36
H/W ver.:A1
Поскольку линиия автоматическая, то процент брака не превышает 1%.
Обычно тестируется выборочно несколько устойств из партии. Это касается как коммутаторов, так и сетевых плат, процессоров, видеоплат. Причём у всех Производителей.
Тестирование - штука очень дорогая. Она составляет до 50% стоимости Изделия. Дешевле увеличивать гарантию.
Пара вопросов, если ответы отрицательные, то возвращайте продавцу либо в сервисе.
1. Комутатор в тумбочке лежит?
2. Комутатор греется очень сильно.
3. Коммутатор запитан напрямую от розетки, на фазу, куда помимо него включены СВЧ печка, чайник, кондиционер, холодильник.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 08:05
1. Нет не в тумбочке. Виснет и на открытом пространстве.
2. Греется немного, но я думаю это из-за внутреннего блока питания, т.е температура рабочая.
3. Нет розетка выделенная да и ещё от APC.
Сегодня еду отдаать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 13:41
Вообщем поменял я его опять в той же фирме где и брал. (Можно ли называть имя фирмы?). И опять с новым те же симптомы! Работает минут 15-20 и виснет. Проверял на работе, где простор и прохладная комната, всё равно виснет!!! при зависании линки остаются маргать, и когда перетыкаешь провод, то линк меняется, т.е реакция коммутатора на воткнутый провод и лин есть, но передачу данных вести он запрещает!
S/N : BH2L136000094
И это уже второй! Сегодня попробую взять третий, а если и сним проблемма, то сильно, очень разочаруюсь в D-Link. :(
P.S. Вообще заказывал с доставкой, заплатил за неё, а приходится ещё и бегать!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 13:50
ygryk писал(а):
Вообщем поменял я его. И опять с новым те же симптомы! Работает минут 15-20 и виснет. И это уже второй! Сегодня попробую взять третий, а если и сним проблемма, то сильно, очень разочаруюсь в D-Link. :(
Хм. Я в таких случая руки внимательно изучаю.
После рассматривания как правило выясняется, что правый указательный палец кривой. Не то набивает и не там мышу "щёлкает".
Если руки прямые (собственные), то оказываются кривые у соседа. Этажём выше. Криво сварочный аппарат держит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 14:12
Давайте пожалуйста не будем про руки!
Я повоторял эксперимент 3 раза!!! :
1. все порты заняты компьютерами, а из 9 и 10 (Gb которые) идёт на свичи и соединяются два сегмента сети. Получается полная нагрузка на свич. После15-20 минут повисание! На всех компьютерах появляется табличка, что заданный узел не доступен, и не проходят пинги!
2. Не подключаются компьютеры, а только идёт соединение двух сегментов. Тоже самое.
3. Подключается один сегмет и один компьютер. И опять тое самое!
Ну и что вы посоветуете????
Сейчас поеду опять менять.
Оборудование разное. Когда тестировался первый свич, оборудование было C-Net CNSH1600 и Procurve2824
А теперь тестировалось вместе с 3Com и Intel(Hub 8 port)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 14:23
пришлось опять все компы воткнуть в 3Com 3с16471
и всё знаете ли работает прекрасно(руки то на месте и пальцы тоже)! в тех же случаях о каторых я писал выше!
Нет я не импонирую 3Com и не их фанат, но мне просто интересно ПОЧЕМУ??? что может быть? Так долго готовились купить именно эти свичи, хотели потом докупить ещё 2, а тут такая лажа выходит!
приходится своё личное время на это тратить, и доверие к продукту теряется. Ну как я после этого буду покупать ещё таких два свича??, потом придётся ещё по 4 раза ездить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 14:39
Кстати могу привезти к вам в офис этот свич и попробуете его протестить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 15:14
Самый первый вариант, что приходит на ум это то, что Ваша кабельная система не годится для работы с Гигабит.
На 100Мегабит всё работает, а как подключаете на Гигабит, то "виснет".
PS 3C16471 Fast Ethernet Switch без малейшего намёка на 1000Base-T.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 15:24
я не говорил, что подключаю гигабит!
я на работе и подключаю только 100 мегабит устройства.
Провода cat5e обжаты очень хорошо, патчкорды заводские. всё сделано грамотно!
Самое странное, что когда обрывается передача даных, то при перетыкании проводов коммутатор реагирует появляется линк, но связи нет.
Ещё раз преложу привезти его к вам и вы его протестируете.
Меня оочень интересует эта модель.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 15:28
Хм. Цитирую:
Кто-то из нас двоих либо не то пишет, либо пишет слишком витеевато.
Лично я понял, что в гигабитные порты что-то подключено.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 15:30
Даже если что-то и подключено в гигабитные порты, то не обязательно это что-то может иметь Gb линк! Я подключил туда устройства 100 мегабитные.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 15:33
Да и не это важно! Виснет он и тогда когда в любые другие два порта подключены устройства! Даже пытался разные компы подключать и всё равно! А на 3com работает. А если на нём работает всё нормально, то и на D-Link должно всё работать! или нет???
Или будете обвнять человека в кривости рук? У переткнуть два джека из 3Com в D-Link ничего не стоит! не так ли?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 16:03
C удовольствием бы посмотрел на это.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 16:06
С удовольствием могу вам его привезти! Я уже предлагал два раза!
И вы сможете посмотреть нат о как он виснет.
Неужели не вериться? Или вериться с трудом?
Ответьте мне быстрее, везти или нет, а то я ещё могу успеть в гарантийку его обменять опять на 1010G :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
