Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: DI-724P+ и два компьютера. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:07
Есть DI-724P+ и два компьютера (обычный комп с USB-WiFi и ноутбук с Intel WiFi). Маршрутизатор настроен через VPN к провайдеру. Какое-то время все работало отлично. Потом, в какой-то момент на ноуте пропало соединение с маршрутизатором, другой комп по прежнему все хорошо. Чего я только не делал. И сбрасывал в зав.настр. на маршрутизаторе. И переустанавливал карточку на ноуте, драйв. тоже обновил, ни фига! Соединил два компа через Ad-hoc, всё отлично, видят друг-друга. На работе с ноута подсоединился к сети через DWL-800AP+, все нормально, ни каких нареканий. А вот дома к DI-724P+ ну не хочет и всё, в логах маршрутизатора, тоже ноль информации, файрвол тоже отключен. Просто пишет "нет безпроводных сетей в радиусе действия" и ВСЁ. При этом другой комп в этот момент подключен без нареканий. Помогите, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:18
на маршрутизаторе не установлено фильтров или шифрования?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:29
Нет, не установлено. На данный момент, после збрасывания в заводские настройки, ни чего не менял, кроме ввода данных для подключения. И второй компьютер по прежнему замечательно работает. Может быть, есть какие нибудь не документированные возможности у маршрутизатора? Напрашивается такой вывод, что не пускает ноут по мак адресу. Потому что в других местах работает. Но в настройках маршр. я этого не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:37
SID одинаковый?
На радиоадаптере настройки соотвествуют настройкам маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:50
IP раздает маршрутизатор по DHCP. Да настройки то как таковые пока и не интересуют. Надо что бы для начала радиоадаптер вообще увидел действующую сеть в радиусе. А потом уже и подключать. А происходит такое, что нет сети вообще. Утром ехал на работу, и остановился рядом с кинотеатром где есть халявная WiFi, и все нормально, ноутбук сразу сказал что есть сеть в радиусе. А дома ни фига не видит, при чем другой комп работает! Чудеса! Хотя всем известно что чудес не бывает. Еще раз напомню, что оба компьютера работали нормально, и в какой-то момент ноутбук перестал соеденяться, я ни куда не лазал и ни чего не менял.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:57
Чудес не бывает, бывает мистика. =)
Какая прошивка установлена?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 12:12
Прошивка 1.04 официальная. После того как он (маршрутизатор) перестал пускать к себе сигнал с ноутбука (а я думаю что именно так, т.к. ноут к другим сетям подключается без проблем) перепрошивал и сбрасывал в зав.настр. подключался по проводу с этого ноута, и вводил данные провайдера. Больше ни чего!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 12:28
Я собственно к чему клоню. Напрашивается такой вывод: что существует какой-то идентификатор, толи мак адрес, толи еще чего (далее не хватает знаний), так вот, маршрутизатор похоже сверяет этот адрес и он не нравится ему, поэтому не пускает к себе соединение от ноутбука. Но, тогда он должен сообщить об этом в логе! Но ни какой информации нет по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 08:53
Проверьте подсоединение антенны у блинка. Скорее всего у Вас неконтакт в окрестностях (непропай который постепенно окислился до полной непроводимости). Как вариант отсоедините антенну у блинка и попробуйте ноутбук очень рядом.
А потом в гарантийный ремонт. :(
Последний раз редактировалось nms42 Пт апр 21, 2006 08:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 08:58
Чтобы проверять, роутеру надо получить хоть один пакет от ноута, а ноут не начнет слать пока не увидит пакеты от роутера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 14:34
А точно не меняли канал у Wifi ? Встроенные в ноут интеловские адаптеры не всегда живут на каналах выше 12-го.
Проверенно на dwl-3200 при 13-м канале ноут точку не видит.
http://www.0585.ru/
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 16:22
Не могу толком объяснить, но проблему решил следующим образом. В настройках д-линка убрал все правила по ип-фильтру и все пошло. У меня в ноутбуке сетевая карта настроена на вход в домен на работе. И вот компьютер посылал какие-то пакеты пытаясь пробиться к домену из дома, д-линку это и не нравилось. Только не понятно почему он это в логе не писал. Хотя есть пару ошибок в логе о которых я не имею понятия: 112 и 200. Двухсотая до сих пор есть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 16:29
Вот ряд выдержок из лога
-38:07:29 PPTP start to dial-up
-38:07:29 PPTP server=10.59.3.19
-38:07:30 MSCHAP1: Welcome.
-38:07:30 IPCP1: DNS1 is unknown
-38:07:30 IPCP1: DNS0 is 10.59.3.19
-38:15:37 PPTP start to dial-down
-38:15:40 PPTP:error=-200
-38:23:18 DOD:192.168.0.3 query DNS for сдесь имя домена на работе
-49:11:24 PPTP start to dial-up
-49:11:24 PPTP server=10.59.3.19
-49:12:28 PPTP:error=-112
-49:12:32 DOD:192.168.0.3 query DNS for сдесь имя домена на работе
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 16:44
Соединение работало в течении 8 минут, потом роутер или сервер разорвали соединение, возможно по истечении idle-time
а эта запись говорит, что сервер Вам не отвечает.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#14
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 16:58
Ну ладно, всем спасибо. Но хотя все равно не понятно по какой причине не было видно вообще в радиусе действия безпроводной сети. Еще можно понять если сеть была а подключиться было-бы не возможно. И пока с другого компа не вошел и не отключил все правила в ИП-фильтрах, ни чего не помогало.
