Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Вопрос про DWL-2700
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 15:53
ПРивет жильцам данного форума.
У данной точки два приёмапередетчика или один на 2 антены?
Если мне нужно соединить через антенны ANT24-2100 два удалённых офиса то мощность будет передоваться на каждую антену или будет разделяться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:30
Так что никто незнает?
 Заголовок сообщения: http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#62
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 12:04
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 12:11
Судя по этому:
два.
Внешняя антенна присоединяется к правому гнезду, если смотреть со стороны надписи D-Link. (Взял из QIG). Соответственно и используется по умолчанию она одна, я думаю. А вообще все это как-то настраивается через телнет.[/quote]
Насколько я понимаю. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 13:21
Я уже описывал эту процедуру.
Передатчик ОДИН.
Внешню антенну вкручиваеш в правый конектор.
в теленете набираеш
set11g antenna 1
reboot
Конец.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 15:53
Главное не ставьте последнюю версию прошивки-там нельзя будет выбрать антенну
