Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 16:02
Всем доброе время суток
Есть два девайса DI-824VUP+ и DWL-2100AP возможен ли вариант использования их для организации сетевого моста.
Если да то как это можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 22:54
Я уже 2 дня парюсь пока не работает. Все молчат.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 09:15
Я пока еще не эксперементировал, но судя по настройкам DWL-2100AP может работать в режиме клиента, поэтому буду пробывать.
Кстати, можно ли посмотреть уровень принимаемого сигнала на них как-то ? :?:
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 09:29
Только в режиме клиента, но никак не мостом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 09:32
А что с уровнями ? их посмотреть можно хоть как-то ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 10:52
естественно - прямо в вебинтерфейсе
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:04
Не знаю по крайней мере в DI-824VUP+ такой закладки я не нашел, видел только как установить уровень излучения, а относительно принимаемого сигнала не нашел :(
Может по конкретнее обьясни, где это есть ? (Закладка, пункт и т.д.)
Если только не тяжело.
Буду признателен. 8)
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 13:17
на 2100 смотри - там в режиме клиента показывает
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 13:26
А в DI-824VUP+, на сколько я тебя правильно понял, такой функции нет ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 14:09
а вот это уж - там и надо смотреть.
зайди на нее и дай комманду get association или g sta
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 15:40
Сори, я с роуторами и коммутаторами еще не работал, поэтому здесь я чайник... :(
Команду вбить где ? там есть какая-то командная строка ? :roll:
 Заголовок сообщения: в
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 23:26
На этом всё не закончилось !!!
Умные люди подсказали что последние прошивки для 2100 вообще никак не пашут, потому что разработаны были быстро и абсолютно криво. Как я понял тут ещё почти никто не смог заставить работать его в режиме репитера. Поменял прошивку на самую первую 1.01. Помогло, вроде заработал, НО ТЕПЕРЬ ОН ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5 минут перезагружается, а скорость через него в режиме g максимум 2-3 Мбита - вообщем точно полное g.
Всегда доверял Длинку, такого не ожидал.
Может всётаки кто знает, или все сдаются ?
Да и кстати это только с 524ым так, с 824 вообще никак.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 23:27
