Текущее время: Сб окт 10, 2026 19:34
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 16:41
Вопрос к знатокам, могу ли я на DGS-3324 реализовать такую схему:
- к порту X - подключен сервер, к портам Y и Z - ПК;
- сервер и ПК на порту Y в одной IP-сети, ПК на порту Z - в другой IP-сети;
- сервер и оба ПК в одной IPX-сети.
Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 09:10
Вообще-то такая схема реализуется разделением на VLAN-ы. Есть стандарт 802.1v - VLAN-ы по протоколам. Возможно разделение по VLAN-ам на основе используемого протокола
 Заголовок сообщения: Спасибо, а если усложнить задачу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:19
Если на порту Y, например, будет коммутатор, поддерживающий 802.1Q и не поддерживающий 802.1v, можно ли тогда все порты этого коммутатора оставить в одной IPX-сети и разделить на несколько IP-сетей?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 12:03
Порт будет добавляться в соответствующий VLAN на основании получения пакета определённого протокола по соответствующему порту
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 10:09
Если я правильно понимаю то для того чтобы это работало небходимо, чтобы устройства, подключенные к DGS-3324, поддерживали 802.1Q, т.к. Untagged порты не могут входить в несколько VLAN
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 14:22
Нет, клиент не обязательно должен поддерживать 802.1q
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 14:37
Но ведь для этого нужно, чтобы порт входил в два VLAN, а т.к. Untagged порты не могут входить в несколько VLAN, то хотя бы в одну VLAN порт должен входить как tagged
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 15:30
Если у одного клиента два протокола одновременно то естественно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
