Текущее время: Вт ноя 03, 2026 09:15
 Заголовок сообщения: PPoE и Dlink.Какой роутер выбрать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 22:18
Недавно подключил интет через обычную витую пару.
Но в квартире два ПК.
Интет такой: VPN с именем и паролем по PPoE. Один IP в настройках сетевой карты, другой IP виден в сведениях отделно настроенного соеденения. Привязки к MAC нет.
Вопрос такой какой самы простой роутер выбрать?
DI-704P подойдет? Просто в описании указано что используется только PPTP, а мне нужен ppoe.
По описанию выбрал только DI-804HV или 704 сгодится?
П.С.
Извиняюсь если вопрос задавался уже, но по поиску не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 11:14
Вам подойдет любое из имеющихся устройств DI-xxx У всех них имеется возможность клиента PPPoE.
Только учтите, что использование одновременно локальной сети вашего провайдера и интернета по pppoe будет невозможно. Для совместного использования используется другой класс устройств или более старшие модели роутеров, например DI-824VUP+ только там имется радиоточка доступа, они будет у Вас в профиците.
Для реализации совместного доступа можно воспользоватся DFL-200.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:52
Правильно ли я понял, что DI-824VUP+ позволяет одновременно ходить и в PPPoE и в LAN провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:09
Насчет PPPoE не знаю, а с использованием PPTP - позволяет. И еще DI-804HV, только он выполняет эти функции с прошивкой 1.43, которая у нас не поддерживается.
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:39
Stanislav Kozlov
Спасибо. Будем искать в магазинах, он что то не часто встречается.
А неодновременное использование интернета и локальной сети в чем заключается?
Нельзя и там и там быть одновременно? Или надо поменять настройки на роутере чтобы например зайти в сеть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:08
Да, необходимо менять настройки роутера чтобы получить доступ к внутренней сети. В случае, если берется более продвинутый вариант (804/824) - одновременный доступ обеспечивается настройкой Routing'а.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 16:07
В одном из обсуждений проблемы с одновременным доступам к LAN и Internet упоминалось что, возможно, данная функция будет реализована в маршрутизатарах класса DI-XXX.
Vladislav Karagezov писал(а):
По теме: над возможностью иметь несколько IP на WAN интерфейсе мы сейчас работаем, если будут новости - положительные или отрицательные - обязательно сообщу!
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 24&start=0
Это вообще планируется хотя бы в отдаленной перспективе?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 16:24
Вопрос про какой подкласс?
6XX?
В части 8XX это уже есть (DI-804HV, DI-824VUP+).
В DI-604 тоже есть, но недокументировано и работает ОЧЕНЬ глючно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 16:28
6XX?
Тогда это обсуждалось для DI-624, меня так же конкретно инетресует только DI-624. Там такого, насколько я знаю, нет. Прошивка для DI-624 не обновлялась с год наверно.
Интересно, а как это "незадокументировано"? Где про это почитать можно, вдруг аналогичный способ прокатит для DI-624?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 13:42
drserge
А касательно прошивки на DI-804HV. Как я понял она не официальная? Если есть личный опыт, после перепрошивки устройство стабильно функционирует?
824-й что то не часто встречается в прайсах. Да и мне в принципе нужен самый буджетный вариант.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:03
Hockey писал(а):
drserge
Она официальная, но не для нас, а для америки :-)
ОФициально в нашей стране не поддерживается, но работает стабильно и почти безглючно (насколько это возможно для D-Link :-)) на моем DI-804HV с момента установки (недели 2 точно), а также у других пользователей этого форума, которым требуется описанная схема. Единственное, что не совсем правильно работает - лампочка M2 (которая должна обозначать установленное WAN соединение) - у меня она горит почти всегда, даже когда устройство не получило адрес у DHCP сервера на WAN порте :?.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:26
drserge
Спасибо.
Что быстре появится в моем магазине(804 или 824) то и приобрету.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
