Текущее время: Вт сен 01, 2026 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 17:44
2 Sergey Usov > А я и не сомневаюсь. О пользователях мы думаем, и поэтому давно весь форум исписан, что выше Windows XP операционные системы не поддерживаются и даже написали почему. Да, для справки, никакой суд не может заставить компанию производителя добавить поддержку какой-либо технологии или функционал по прихоти пользователя. А то что у нас заявлено в спецификации модема, то поддерживается.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 13:56
Здравствуйте!
Имеется АДСЛ модем DSL-200 HW B1. Проблема заключается в зависании модема.
После некого кол-ва времени ( обычно 5-8 часов ) модем "зависает". Т.е. лампочка ADSL гаснет. Помогает только полная перезагрузка копьютера. Устанавливается соединение, работает 5-8 часов и по новой.
Вопрос как устранить зависания модема ? ( техпроддержка Вебпласа утверждает, что дело в драйверах )
Драйвера установлены последние.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/DSL-200_b1_RU_20041230
ОС Windows XP SP1 ( на всякий случай поставил патч якобы решаюший какие то проблемы с USB )
Никаких файрволов и антивирусных программ не установлено. Подключено в USB 1.1 ( материнская плата не поддерживает выше )
Парамтры соединения установлены верно. Webplus LAN-тип соединение
Модуляцию пробовал Multimode ( по дефолту) и G.Lite зависания не исчезли.
Модем исправный, так как у знакомого он сутками работал без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 20:17
user2006 Помогает только полная перезагрузка копьютера.
А что перезагрузка USB так как я описывал выше не помогает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 13:12
user2006 писал(а):
Здравствуйте!
Последние драйвера: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/Windows/DSL-200v12.11_1.06b2t6RU.zip
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 17:31
Bigarov Ruslan Последние драйвера: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/Windows/DSL-200v12.11_1.06b2t6RU.zip
Да что вы с этим драйвером всё носитесь,по моему там исправлен ключ BitSwap и больше ничего,в любом случае толку от него никакого,я кроме него ничего и не юзал изначально,XP свежеустановленная,виснет он стабильно и не только у меня.
Лучше бы мой месадж про авторесет USB прокоментировали...
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 07:58
После установки этого драйвера стал виснуть модем реже, т.е. проблема осталась. И еще я не понял почему он стал устанавливать соединение дольше..
( Удалял драйвера стандартно, удаление драйверов через uninstall перезагрузка, поиск по реестру удаление что там осталось, установка драйвера, рестарт )
Пока следующей попыткой выставил значение Tx Power Attenuation = 12 посмотрим как будет дальше себя вести модем. Если не трудно подскажите как с помощью команд переустанавливать соединение? По ctrl+F1 есть кнопочка restart . А вот как бы с помощью командной строки тоже самое сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 09:30
user2006 Если не трудно подскажите как с помощью команд переустанавливать соединение? По ctrl+F1 есть кнопочка restart . А вот как бы с помощью командной строки тоже самое сделать?
Странно...вы что кроме сообщений сотрудников d-link,других принципиально не читаете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 10:45
А может тут предложат более правильное решение зависания модема.
Сначало надо перепробовать все методы от оффициальной тех поддержки. А потом уже потом другие.
С новыми драйверами зависать модем стал реже. Может недалек тот день когда модем перестанет зависать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 19:05
user2006 А может тут предложат более правильное решение зависания модема.
Ну вера в чудеса это конечно личное дело каждого,просто вы просили подсказать команду сброса модема,а она уже написана на предидущей странице.
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 12:02
Здравствуйте!
У меня возникла проблема: при работе в сети, постоянно вылетает синий экран с надписью BAD_POOL_CALLER, после чего приходится перезагружать компьютер. ОС XP Pro SP2, модем D-Link DSL 200
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 22:20
У меня с 200-м периодически происходит следующее, зависает не модем а подвисает вся система. Т.е. несколько минут впечатление такое что винда загружена подзавязку, даже менеджер запущенных процесов невозможно вывести. При всем при этом - модем продолжает работть, соединение не отваливается, и по истечение 3-5 минут все возвращвется в норму. Происходит с периодичностью 2-5 часов и (всегда!) при первом соединении. Один раз успел заметить что в момент подвисания происходит некий широковещательный запрос, т.е. идет бродкаст. Обновление драйверов улучшило картину но ненамного.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 20:08
Коллеги!
Подскажите пожалуйста разницу между версиями
DSL-200(B1)
DSL-200
DSL-200I
DSL-210
(на сайте почему-то только DSL-200/RU. -Это что только общее название? )
девайсами... , а то на сайте ничего про это и нет :(.
И где искать надпись о ревизии модема ?
И ещё как сабж в сравнении с девайсом Thomson SpeedTouch 330 USB ADSL Modem ?
Заранее признателен всем за ответы !!!
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 18:28
Вопрос снят :) . Ответили в ПМ :)) .
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:28
обясните ради бога, где посмотреть какой у меня модем DSL200 или DSL200(b1) или 200I -на коробке написанно просто 200!!!
у меня зависания модема, ведут выгрузку АДСЛ порта у провайдера, тоесть примерное через каждый час я званю провайдеру, перезагружаю модем, провайдер перезагружает порт АДСЛ у себя и продолжаю работать!!
модем в режиме ЛАН, провайдером заданно(печатаю с листа):
Режим включения: Bridge
Тип инкапсуляции: Bridge IP over ATM LLC SNAP (RFC 1483)
Категория сервиса: UBR
VPI: 0
VCI: 35
Поддерживает ли D-Link ADSL200 данные настройки?? прикол в том что провайдер говарит ставить RFC1483 , а я ставлю RFC 2684, так как в драйверах нету 1483 LLC ATM Bridge, вот так(
вы уверены что данные драйвера помогут DSL-200v12.11_1.06b2t6RU
какова они года? какую версию имеют?
помогиете товариши
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 06:56
Камрады! подскажите как побороть эту байду!
Не удалось подключиться с помощью этого элемента телефонной книги.
Ошибка: 756: Это подключение уже выполнено
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
