Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:34
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP замена антенны.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 13:33
Для увеличения дальности собираюсь заменить штатную съемную ант на
DWL-50AT, стоит ли при этом выключать внутр. антенну ?
Аналогичный вопрос при замене на ANT24-0700C.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 19:45
в обоих случаях:
можно, но не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 08:18
лучше отрубить внутреннюю для пущей уверенности set antenna 1
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 09:38
что-то не нашел... если в природе список устройств с указанием на наличие внутренней антенны ?
как я понял она есть далеко не у всех точек/роутеров с WiFi
Например у DWL-700AP она внутри не обнаруженна.
http://www.0585.ru/
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 16:07
Что-то я не пойму господа... при установленной 5db ант. и set ant 2 все работает, разницу по качеству покрытия не заметил, но точно и не замерял. Как только ставлю set ant 1 точка просто исчезает из эфира, в чем проблема ?
http://www.0585.ru/
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 20:52
ИМХО дефект антенки или не доконца прикрутили или ещё чего
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 23:44
так ты правда длинковскую антенну купил?
это ж муляжи!
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 09:22
да куда уж я уже и точку разобрал и затянул гайку посильнее.
это ж муляжи!
Да ладно... что-то не верится.. хотя я и не покупал DWL-50AT, а свинтил с DWL-3200AP
но начинаю верить про муляж - снял с 3200 2-е ант. DWL-50AT, одну поставил на 2100 результат виден выше, вторую на DWL-700AP и у 700-й (работает в режиме клиента) кроме проблем со связью ничего не изменилось, складывается ощ., что антенны работают хуже штатных на 2db.
Правда установленные ANT24-0700C на DWL-3200 жизнь ей улучшили.
http://www.0585.ru/
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 09:38
Модератор
Модератор
Технические характеристики антенн смотрели?
Диаграмму направленности в частности.
По сравнению с вашей антенной антенна 5дБи мощнее всего на 3дБи. Субъективно такую величину трудно увидеть. Измеряйте приборами!
Кроме того - от позиционирования антенн много зависит.
PS: про муляж - глупая шутка. Если не разбираетесь в радиосвязи, не надо вторить другим .
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 09:50
приборами ? set ant 1 (2100я точка) при установленной 5db приводит к отсутствию точки в эфире.
в общем случае - да, в данном конкретном - нет, антенна круговая, зона покрытия на одном этаже (в той же плоскости), ант. расположенна вертикально
Я рад что появились отклики от сотрудников Длинка....
диаграмма направленности и штатной и у ANT24-50 одинаковая, или я не прав ?
Бракованная антенна (что вполне может быть) = муляж. Так что извините, если задело такое сравнение.
http://www.0585.ru/
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 09:22
А теперь внимательно поглядите на 2 разъема: на точке (антенный выход) и на антенне... Разницы нет? ;) А если присмотреться?.. У внешней антенны центральный контакт на полсантиметра глубже...
Покупайте внешние точки! - D-Link
Берем пассатижи и переобжимаем разъем! А я-то 3 недели на крыше сидел - почему же мои перепроверенные DWL-2100 и оригинальные D-Link-овские антенны на 18дБ не пашут... Расстояние-то всего 700 метров... =)
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 13:37
насчет позиционирования - это да.
а насчет конструктивных решений и муляжей....
вот что стоит в Air AP1121
покрывает небольшое здание в 3 этажа при мощности передачи 50 мвт
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 11
