Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:29
 Заголовок сообщения: DI-704P и Virtual Server
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 14:44
Заранее прошу не посылать в "поиск" - там я уже был и не нашёл правильного ответа.
Router DI704P Current Firmware Version: V3.11
Firmware Date: Fri, Jun 10 2005
"Ресет" пробовал.
Имею такую цепь:
ADSL - DI704P - HUB - WebServer Win2003Server (192.168.0.4)
- MailServer Win2003Server (192.168.0.5)
- WorkStation (DHCP - клиенты) (много)
Цель: заставить Вэб и Мэйл серверы работать через "Virtual Server"
Пробовал прописывать так:
Enabled
Private IP: 192.168.0.4
Protocol type: TCP
Private port: 80
Public port:80
Schedule: Always
и для майл-сервера соответственно:
Enabled
Private IP: 192.168.0.5
Protocol type: TCP
Private port: 25
Public port:25
Schedule: Always
и
Enabled
Protocol type: TCP
Private port: 110
Public port:110
Schedule: Always
Симптомы:
Вэбсервер не работает вообще,
Мэйл сервер на себя почту принимает (это видно в окне активности сервера), но клиентам не даёт - спрашивает пароль и при вводе пароля заново - говорит что не правильный пароль.
В виндах все фаерволы проверил и сконфигурировал,
Так же пробовал вписывать в DMZ айпи 192.168.0.5 - результата нет.
В автоматическисконфигурированном ФаерВоле на DI704P - тоже всё вроде разрешено для этих адресов.
В чём трабл - не пойму никак.
Заранее благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 16:21
Попробуйте зайти
telnet www.mysite1.com 25
telnet www.mysite1.com 110
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 17:56
Stanislav Kozlov писал(а):
Попробуйте зайти
Не вышло. Пишет -"Не удалось подключится к узлу на порт 23 (в обоих случаях 23) Сбой подключения"
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 08:50
Вы пытаетесь зайти на телнет сервис.
Вы не написали номер порта после адреса, а по умолчанию клиент telnet делает своё дело, идёю на заданный ему по умолчанию порт - 23.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 09:14
Так в том то и дело что задал,
я написал так: c:\>telnet www.mysyte.com:25
и пробовал вместо адреса ставить IP-Adres, всёравно получаю ответ:
Не удалось подключится к узлу на порт 23 Сбой подключения,
при чем и по 25-му и по 110 порту он даёт "сбой подключения. В фаерволе telnet разрешен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 09:31
Без ":"
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 09:41
telnet www.mysite1.com 25 -ОК
telnet www.mysite1.com 110 -ОК
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 09:42
Что значит "ОК"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 09:46
Что значит "ОК"?
-Соединился, и пишет версию почтового сервера.
(в обоих случаях)
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 10:00
Есть возможность попробывать настроить VS с разными внутренними и внешними портами?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 10:16
Да есть такая возможность, сечас попробую переписать внутренние порты.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 10:20
Нужно _изменять_ внешние порты например
внешний 3245
внутренний 25
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
