Текущее время: Вт июн 30, 2026 11:50
 Заголовок сообщения: Много точек - одна сеть. Как?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 11:01
Необходимо развернуть сеть WiFi на предприятии.
Площадь большая.
Некоторые точки не будут видеть соседние.
Точки планируется подключить по витой паре.
В каком режиме они должны работать и какое оборудование подходит?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 13:58
up
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 14:24
У меня в университете есть энное (пока 7) количество точек, так же некоторые не видят соседей. Все точки посажены на одну частоту, у всех точек один SSID, SSID открыт всем, шифрования нету. Точки DWL-2000AP+ & DWL-2100AP. Точки подключены по меди в один VLAN. Собственно и все. Остальные примочки уже относятся к выходу в интернет, авторизации, тарификации и так далее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 09:51
А если включить шифрование?
На 900АР+ получится так сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 11:59
Может и получится, с 900-ками не работал. Пробуй.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:27
Что, никто больше чем 1 точка не ставил?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:50
Тебе ж говорят, ставил. Но не 900.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 18:23
Стоит две точки 2100+ относительно рядом, сначала одна была репитером другой, сейчас соединены через свич медью. Работают на разных каналах (канал выбирается динамически). Раньше работало с wep, сейчас открытыя. Периодически ноут переключался с одной станции на другую, больше никаких глюков не было. Если не собираешься заморачиваться с роумингом (бегать с ноутом между точками), то, имхо, ставь динамический выбор каналов на всех точках и все.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 12:06
Площадь большая.
На 900АР+
Точки настраиваются для работы в инфраструктурном режиме. Соседние точки (зоны которых перекрывают друг друга)настраиваются на неперекрывающиеся каналы (например 1-6-11).
Если необходимо полное покрытие - можно добавить точки и включить их в режиме "репитер".
И у всех должен быть один SSID.
Кстати - DWL-900AP+ сняты с производства.
здесь : http://www.dlink.ru/technical/wizard.php - есть эмулятор DWL-900AP+
здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php подробнее обо всем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 16:47
Между тем в факе то говорится, что должны быть неперекрывающиеся каналы, то говорится, что точки должны быть на одном канале. Давайте же посмотрим на это глазами экспериментатора:
Итак, есть две точки, одна 2000+, другая 2100. Обе примерно в 20 метрах от меня по разные стороны, между нами энное количество гипрока.
Выставляем точки на разные каналы:
[root@sergey ~]# iwlist ath0 scan
ath0      Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:0D:88:C1:BD:05
                    ESSID:"novsu-hotspot"
                    Mode:Master
                    Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
                    Quality=30/94  Signal level=-65 dBm  Noise level=-95 dBm
                    Encryption key:off
                    Bit Rate:1 Mb/s
                    Bit Rate:2 Mb/s
                    Bit Rate:5 Mb/s
                    Bit Rate:6 Mb/s
                    Bit Rate:9 Mb/s
                    Bit Rate:11 Mb/s
                    Bit Rate:12 Mb/s
                    Bit Rate:18 Mb/s
                    Bit Rate:22 Mb/s
                    Bit Rate:24 Mb/s
                    Bit Rate:36 Mb/s
                    Bit Rate:48 Mb/s
                    Bit Rate:54 Mb/s
                    Extra:bcn_int=100
          Cell 02 - Address: 00:11:95:DA:51:B2
                    Mode:Master
                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                    Quality=36/94  Signal level=-59 dBm  Noise level=-95 dBm
                    Encryption key:off
                    Bit Rate:1 Mb/s
                    Bit Rate:2 Mb/s
                    Bit Rate:5 Mb/s
                    Bit Rate:6 Mb/s
                    Bit Rate:9 Mb/s
                    Bit Rate:11 Mb/s
                    Bit Rate:12 Mb/s
                    Bit Rate:18 Mb/s
                    Bit Rate:24 Mb/s
                    Bit Rate:36 Mb/s
                    Bit Rate:48 Mb/s
                    Bit Rate:54 Mb/s
                    Extra:bcn_int=100
Теперь ставим обе точки на 11-й канал:
                    Mode:Master
                    Quality=31/94  Signal level=-64 dBm  Noise level=-95 dBm
                    Encryption key:off
                    Bit Rate:1 Mb/s
                    Bit Rate:2 Mb/s
                    Bit Rate:5 Mb/s
                    Bit Rate:6 Mb/s
                    Bit Rate:9 Mb/s
                    Bit Rate:11 Mb/s
                    Bit Rate:12 Mb/s
                    Bit Rate:18 Mb/s
                    Bit Rate:22 Mb/s
                    Bit Rate:24 Mb/s
                    Bit Rate:36 Mb/s
                    Bit Rate:48 Mb/s
                    Bit Rate:54 Mb/s
                    Extra:bcn_int=100
                    Mode:Master
                    Encryption key:off
                    Bit Rate:1 Mb/s
                    Bit Rate:2 Mb/s
                    Bit Rate:5 Mb/s
                    Bit Rate:6 Mb/s
                    Bit Rate:9 Mb/s
                    Bit Rate:11 Mb/s
                    Bit Rate:12 Mb/s
                    Bit Rate:18 Mb/s
                    Bit Rate:24 Mb/s
                    Bit Rate:36 Mb/s
                    Bit Rate:48 Mb/s
                    Bit Rate:54 Mb/s
                    Extra:bcn_int=100
Таким образом, видим, что точки не мешают друг другу, а при перемещении в пространстве передают клиента друг другу. Естественно, в здании точки разнесены на бОльшее расстояние, эти две тестировались в лабораторных условиях.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 10:31
Спасибо.
Правда не нашел, где включается "инфраструктурный режим".
Ни у 900АР+, ни у 2000АР
С буком бегать по зоне будут обязательно, поэтому нужно что бы точки передавали друг другу клиента.
Про неперекрывающиеся каналы - читал, что 1 канал у всех должен быть...
900АР+ есть возможность купить. Почему их - читал, что надежность хорошая.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 11:15
режим точки доступа и есть "инфраструктурный режим"
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 15:19
извините что врываюсь в ваш разговор, но название темы подходящее, тока ситуация немного другая, расстояние не большие а маленькие, на площади около 100 кв.м. около 120 точек подключения клиента к сети нужно создать, возможно ли это сделать через Wi-Fi?
я описаниях написано что на 1н хот спот не рекомендуется вешать более 10 клиентов -> допустим купим 10 точек доступа, встает вопрос не будут ли они мешать друг другу? на разные каналы разнести не знаю получится ли, ведь каналов не так много (вроде 13-16) а советуют через 1 выбирать, а на одном канале на таком маленьком участке 10 хот спотов.. в общем хотелось бы услышать комментарии специалистов.
p.s. еще попутный вопрос, режим "роуминга" когда 1н ссид на одном канале у 2х хот спотов, он только на оборудовании одного производителя? или это стандарт и он не зависит от того чей хот спот?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 16:02
1. Это что же за ситуация такая, когда на 1 метр квадратный 1 компьютер? Ужас :)
2. Можно и через фифи сделать, но если площадь небольшая, может все же кабельную сеть кинуть?
3. Каналов мало, всего 13. Неперекрывающихся каналов еще меньше, через 5 надо брать, то есть 1-6-11, или 2-7-12 или 3-8-13. Соответственно, наверное, если это единая сеть, то все на один канал стоит повесить. Но как будут вести себя хотя бы 5 точек в одной комнате, и как будут по этим точкам скакать клиенты - не представляю :)
4. Что касается одного производителя. Стандарт вроде есть, но у всех производителей он разный, так что, наверное, лучше на одном производителе делать.
5. Хот-спот - это открытая вай-фай зона, то есть явление само по себе. Точка доступа - это железка такая с антенной. Суть "хотспот" != "точка доступа".
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 16:52
1. Ну не только компы, там всякое другое сетеове оборудование принтеры и прочая лабудень. (2 этажа забыл сказать) :(
2. на такой малой площади конечно и 120 жил витой пары не очень смотрется будет :) но это заказчик, который услышал модное слово Wi-Fi и хочет... если нельзя это ему нужно обоснвовать почему :(
3. Может кто пробовал такое все-таки? под рукой нету такого кол-ва ТД чтобы опробовать :(
4. так и думал :(
5. Учту :)
p.s. попробовал DLINK и AP другого производителя, на одинаковом SSID и канале, в логе налодонника видно как он переходил с одного AP на другой, без проблем :)
