Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:41
 Заголовок сообщения: DI-824VUP и создание VPN
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 22:26
Есть такая конфигурация:
СЕТЬ 1
Компьютер 1---------------------------------->DI-824VUP
LAN IP 192.168.0.3 _____LAN IP 192.168.0.7____WAN IP 82.208.114.19 > |INTERNET|
PPTP server IP 192.168.2.1
CЕТЬ 2
________________Компьютер 2________________
LAN IP 192.168.11.74_________WAN IP 192.122.251.16 ----> |INTERNET|
PPTP Client IP 192.168.2.2
Сеть 1.
1. Выход в Интернет через ADSL PPPoE (Адрес статический)
2. Прошивка DI-824VUP - версии 1.05
Сеть 2.
2. Выход в Интернет через PPP VPN
(адрес динамический)
С компьютера 2 на DI-824 устанавливается VPN соединение (в Сети1 PPTP-сервер IP 192.168.2.1, в Сети 2 PPTP-клиент с IP 192.168.2.2).
Соединение происходит благополучно.
Что нужно сделать чтобы видеть:
1) с компьютера 1 ресурсы компьютера 2
2) с компьютера 2 ресурсы компьютера 1
 Заголовок сообщения: Re: DI-824VUP и создание VPN
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 10:44
Настроить Безопасность и Доступ в ОС.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 19:16
На компьютере 1 создана доступная по локальной сети папка. К ней по сети есть доступ.
Меня интересует что надо сделать на компьютерах, роутере. Маршруты что-ли прописать но откуда и куда я не знаю и не умею на длинке не видел про это фака. все остальное я настроил по имеющимся факам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 13:23
Сорри чтонемного не по теме, у меня такая же проблема, но не знаю вообще с какой стороны подойти, не подскажещь где факи взять почитать для полных чайников?? А то уже второй день рою поиск но ничего толковогоне нашел.
WBR, Alex.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 15:39
Прописать маршрут на ПК-2 как минимум для хоста 192.168.0.3, как максимум - на всю сеть 192.168.0.* через шлюз 192.168.2.1:
route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1
(возможно, придётся ещё указать параметр IF, см. route /?)
Затем проверить ping 192.168.0.3
Затем набрать в проводнике \\192.168.0.3
На ПК-1 ничего настраивать не надо, набрать в проводнике \\192.168.2.2
Дальше начинаются вопросы прав доступа ОС - включенные службы, учётные записи, пароли и т.п... Это не тема данного форума.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 23:13
Усе заработало. все вижу что надо. с доступом и безопасностью у меня проблемов нету -в ентом я малость разбираюсь. спасибо за совет.премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 09:53
Добрый день, у меня немного другая проблема:
у меня вот такая сеть:
К(192.168.0.113) ---> (192.168.0.1) D-Link824 (172.16.249.151) (также имеетс я внешний IP 81.222.184.38 )
подскажите как настроить так, чтоб на D-link было и внешнее и локальное соединение к сети провайдера
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 13:41
Никак. На этом устройстве это невозможно. (По крайней мере пока)
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 14:31
А на каком возможно, тогда не подскажите? или как это можно сделать по другому?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 17:31
Работает (проверено) на неофициальной прошивке 1.43 на DI-804HV и на DI-824VUP (см. сообщения от Alex IV).
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 18:01
ссылку дать можешь на сообщени и прошивку
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 18:11
DI-804HV: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=22356
По DI-824VUP не нашел при беглом осмотре...
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 19:06
Так там 804, а у меня 824
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 20:10
Я отвечал на вопрос "на каком возможно", но не говорил, что это возможно на 824. А для DI-824VUP можно на форуме поискать...
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 09:29
Самое интересно то, что все нормально прописано (правельно) интернет работает, с роутера все пингуется и локалка и внешний интернет. А когда пингуешь с компа, то локалка замерзает на роутере
