Текущее время: Сб сен 19, 2026 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-G604T + DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 17:12
У меня есть ADSL маршрутизатор DSL-G604T, к сожалению радиуса действия его не хватает. Я прибрел дополнительно точку доступа DWL-2100AP, расчитывая ее поставить в режиме AP Repeater и таким образом увеличить зону покрытия беспроводной связью. Действительно, покрытие теперь достаточное, но видимо DSL-604T не видит клиетнов подключенных через DWL-2100AP. Им не выдается адрес через DHCP и даже если прописать адрес вручную они не получают доступ в Интернет и даже не могут пропинговать по IP адресу DSL-G604T. Пожалуйста посоветуйте, что еще можно поднастроить, чтобы все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 07:25
Опишите настройки обоих устройств, а также назовите версии прошивок.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 14:45
DSL-G604T
WLAN - AP включен, шифрование включено, метод WEP, ключ 64 bit
Включен DHCP сервер.
IP адрес 192.168.1.1
DHCP сервер раздает адреса с 192.168.1.2 - 192.168.1.254
ADSL - инкапсуляция LLC
модуляция GDMT
Метод - Static-IP
настроен IP, DNS сервера, Gateway (по информации провайдера)
Включен NAT
Остальные настройки по умолчанию, не изменялись.
Версию прошивки посмотреть сейчас не могу, нахожусь в другом месте.
Знаю только, что прошивка под ADSL, не под ADSL2
DWL-2100AP
Включен WEP, ключ сети совпадает.
DHCP выключен
IP прописан статически 192.168.1.29
режим работы AP Repaeter
прошивка - v2.10eu.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 06:19
Здравствуйте, у меня таже проблема с соединением. DWL-2100 AP в режине APrepiter даже не пингуется с G604T. Ключи шифрования не установлены, работаем в открытом режиме. В режиме APClient все работает нормально
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 07:30
К сожалению, нормальная работа этих устройств возможна толко если DWL-2100AP настроена в режиме клиента.
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 10:33
У меня похожая проблема. В руководствах к оборудованиям написано, что они поддерживают "такие-то стандарты", что значит они должны работать совместно. И что теперь делать ждать обновления ПО для этих железок или сотрудники DLink всё таки найдут какое-то другое решение? Моя проблема - не просто объединить две сети, а чтобы произошло объединение сетей плюс 2100 осталасть точкой доступа, для неё есть WF клиенты.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:28
Я как раз тоже задумывался о такой конфигурации. Видимо придется обождать или ждать ответа по прошивкам.
Я из Выксы
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 16:32
А сети у вас далеко друг от друга находятся? И какое-нибудь оборудование уже купили?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 17:04
Если вопрос ко мне, то отвечу. Есть DSL-G604T, работает как АДСЛ модем. Хотим к нему подцепить еще несколько компов, расположенных примерно в 130 метрах, но не совсем в прямой видимости. Думаем за счет переотражения должно добить хотя бы на 8-10 Мбс, для инета вполне хватит. Все удаленные компы так же хотелось бы объединиться с помощью точки доступа. Поэтому 2100АР в качестве повторителя была бы по-моему идеальным решением.
Я из Выксы
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 14:11
Я объеденил две сети с помощью данных устройств. 2100 работает в режиме клиента. Всё объединено в одном здании. Обычные антенны слабенькие, покупал 0700С. Расстояние между точками (по прямой) примерно 15-20 м., между ТД преграды: кирпичные стены и бетонная плита. Уровень сигнала 56%. Так что 130 м. это возможно будет проблема, хотя я возможно не прав.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 14:39
Ну мне хотелось бы, чтобы она работала еще как точка доступа, а не как клиент. Для простого объединения можно просто взять USB или PCI модуль. Дешевле будет, а смысл тот же.
Я из Выксы
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 16:06
Да. вот и мне хотелось, чтобы она работала как ТД. Вот теперь жду, что же наконец ответять специалисты DLink'а.
 Заголовок сообщения: Понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 22:52
У меня похожая история, но проблем куда больше.
Сначала был у меня 824VUP. Купил 2100ap не заработало. По совету сотрудников компании Кей купил антену. Не заработало. Позвонил в Длинк. Сказали что 824ый очень старый. Купил 524 НЕ ЗАРАБОТАЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Господа из Длинка, разъясните пожалуйста !
Юрий.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 23:24
Люди, подскажите пожалуйста , кто знает.
 Заголовок сообщения: На этом всё не закончилось !!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 23:20
Умные люди подсказали что последние прошивки для 2100 вообще никак не пашут, потому что разработаны были быстро и абсолютно криво. Как я понял тут ещё почти никто не смог заставить работать его в режиме репитера. Поменял прошивку на самую первую 1.01. Помогло, вроде заработал, НО ТЕПЕРЬ ОН ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5 минут перезагружается, а скорость через него в режиме g максимум 2-3 Мбита - вообщем точно полное g.
Всегда доверял Длинку, такого не ожидал.
Может всётаки кто знает, или все сдаются ?
Да и кстати это только с 524ым так, с 824 вообще никак.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
