Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:41
 Заголовок сообщения: SOS, интернет и DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 21:19
Люди добрые помогите, вторую неделю мучаюсь, не могу настроить VPN соединение на DI-804HV.
У меня локальная сеть degunino и мне бы хотелось чтобы от моего IP был инет и на другом компе.
От провайдера я получил следущие данные:
IP: 10.151.23.68
Маска: 255.255.255.0
Gateway: 10.151.23.253
DNS: 192.168.0.1, 192.168.0.253
Адрес VPN сервера: vpn.degunini.net
login на инет:***
пароль на инет:***
Не могли бы вы подробно описать для такого чаиника как я, что и куда надо вбивать в настройках роутера.
 Заголовок сообщения: Re: SOS, интернет и DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 22:31
Если адресация LAN 192.168.0.0/255.255.255.0 (по-умолчанию) - тогда проблема отмечена в цитате: оно ищет DNS во внутренней сети и не может найти IP адрес PPTP сервера. Стоило бы поменять внутреннюю адресацию на что-нибудь другое, например 192.168.111.0/255.255.255.0 Имхо должно помочь :-)
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 10:11
Дык, эти DNS адреса мне были выданы моим провайдером, он же не будет их менять :?: , или я чего то недопонимаю?
В роутере у меня адресация LAN стоит 10.151.23.68/255.255.255.0
Если я правильно понимаю, в сети он должен видеться именно под этим IP, тем который мне выдал мой провайдер.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 10:29
Если я правильно понимаю, это адресация не LAN, а WAN.
У устройства есть два интерфейса с разной адресацией: внешний и внутренний.
Внутренний имеет по-умолчанию адрес 192.168.0.1/255.255.255.0 и не зависит от того, что выдает провайдер (кроме данного случая, когда налицо явный конфликт), а внешний настраивается в соответствии с рекомендациями провайдера.
В данном случае адрес PPTP сервера задается именем хоста, т.е. чтобы получить его IP-адрес необходимо обратиться к DNS серверу, пакеты к которому должны идти через шлюз по-умолчанию внешнего интерфейса (т.к. адреса DNS лежат вне сегмента 10.151.23.xx/255.255.255.0), но т.к. адреса DNS серверов лежат в адресном пространстве внутреннего интерфейса, пакеты для DNS сервера отправляются не на внешний, а на внутренний интерфейс (в лучшем случае) или вообще не покидают роутера (что по итоговому результату равнозначно).
Если изменить внутреннюю адресацию (раздел Home -> LAN настроек) например на предложенную мной (и не забыть обновить адрес компа после перезагрузки роутера), то роутер будет правильно отправлять пакеты для DNS сервера на внешний интерфейс шлюзу по-умолчанию, получать IP-адрес PPTP сервера и подключаться к нему (если нет других препятствий вроде обязательного со стороны провайдера шифрования) :-)
PS Диагноз будет много точнее, если опубликовать лог, но сначала стоит имхо попробовать предложенный способ :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 10:32
Конкретно необходимо прописать в разделе Home -> LAN:
IP Address: 192.168.111.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Настройки WAN менять не надо (ни на роутере, ни у провайдера :-))
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 17:04
попробовал, ничего не получается, пишет что возникает конфликт в маршрутизации :(
что еще можно придумать?
Да, и что еще означают Local Subnet и Remote Subnet в настройке VPN?
Если я правильно понял Local - IP-адрес интерфейса LAN, а Remote - IP-адрес интерфейса WAN?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 17:13
Уже окончательно запутался :-)
Насколько я понял:
- есть сеть дегунино, которая подключена к роутеру через интерфейс WAN
- есть несколько компов дома, которые подключены к интерфейсам LAN 1..4
- надо, чтобы все домашние компы могли ходить в интернет, используя PPTP подключение через сеть дегунино?
Если я все правильно понял, то пункт Home -> VPN вообще не имеет к этой задаче никакого отношения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 10:46
Люди... подскажите еще большему чайнику... куда забивать логин и пароль?
Ситуация такая же как у афтара, прописал WAN:
IP 10.40.9.xx
маска 255.255.255.0
шлюз 10.40.9.254
DNS 10.40.0.1
10.40.0.2
____________________________
прписал LAN
IP 192.168.1.1
маска 255.255.255.0
куда теперь прописать что подключаюсь
vpn1.svao.net
log:xxx
pas:xxx
можно ли это сделать на роутере или надо создавать подключение на компе?
сори за дубль...
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 10:52
Мануал по настройке PPtP соединения с провайдером.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 11:18
Спасибо, вчера пробовал открыть мануал к устройству на сайте, но либо на работе сервак не пропустил, либо что-то еще... бумажного нет к сожалению, штуку знакомые подарили за ненадобность...
еще раз БОЛЬШОЕ спасибо!!!
