Текущее время: Пн окт 12, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: DES-3326S access_profiles и интернет
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:47
Господа,
Ситуация следующая:
1) Есть вышеупомянутый свитч(DES-3326S) разбитый на VLAN-ы
2) В одной VLAN сервера и доступ к ней есть у всех других
Для организации доступа используються access_profile.
Есть правило(последнее по списку) запрещающее все не разрешенное явно (прописанно для 0.0.0.0)
3) Есть squid сервер находящийся в VLAN серверов.
Я хочу чтобы этот сервер работал в прозрачном режиме.
Def. Gw на самом свиче я прописал, но интернет так и не работает. Насколько я понимаю проблема именно в правилах доступа т.к. ip на который хочет зайти клиент внешний и в правилах естественно не описан.
Как можно эту систему организовать?
Заранее благодарю всех за советы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 17:26
Прописать в разрещающем правиле внутренний IP-адрес прокси сервера
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 12:23
Demin Ivan, спасибо Вам за ответ.
Может я не правильно чтото понял, но дело в том что внутренний IP адрес прокси и так в разрешающих правилах(правда прописан от там НЕ явно, но всёже прописан). Он находиться в той VLAN доступ к которой есть у всех.
Несмотря на это доступа всёже нет.
Хочу ещё раз заметить что прокси работает в прозрачном режиме.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 15:17
Пришлите пожалуйста графическую схему сети и конфиг-файл коммутатора
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 15:34
Вот схема сети:
Вот настройки свитча:
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 30 Mode : Permit
TYPE : IP
MASK Option :
Dst. IP MASK
255.255.255.0
Access ID : 31 (247)
192.168.0.0
Access Profile ID : 40 Mode : Permit
TYPE : IP
MASK Option :
Source IP MASK
255.255.255.0
Access ID : 41 (248)
192.168.0.0
Access Profile ID : 50 Mode : Permit
TYPE : IP
MASK Option :
Source IP MASK Dst. IP MASK
255.255.255.0 255.255.255.0
Access ID : 51 (250)
192.168.1.0 192.168.1.0
Access ID : 52 (249)
192.168.2.0 192.168.2.0
Access Profile ID : 60 Mode : Deny
TYPE : IP
MASK Option :
Source IP MASK
0.0.0.0
Access ID : 61 (251)
0.0.0.0
Total Entries : 5
Заранее благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 16:37
А зачем вы запретили доступ из первой подсети в первую и из второй во вторую?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 13:46
Вроде я такого запрета не создавал. И реально это не запрещено т.к. доступ есть. Правило запрета только одно и оно запрещает то, что явно не разрешено.
Может я не совсем понял Ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 14:05
Пришлите пожалуйста конфиг файл коммутатора
