Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:31
 Заголовок сообщения: DI 604 работа с VPN 2-х компов
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:50
Здравствуйте!
Подключил к DI 604 2 компьютера, на одном WinXP, на другом Win2K.
У DI 604 v 3.11(версия софта)
Провайдер предоставил IP: 10.0... SM 255.255.0.0 и DNS 10.0...
Попробовал настроить работу 604 по PPtP и PPoE - не работает, практически сразу рвется связь. Наладил подключение по Static IP - нормально захожу на сайт провайдера, его 'FTP'.
Настроил на DI604 LAN, установил DHCP. Оба компьютера нормально работают в сети. Например, у одного IP 192.168.0.100 SM 255.255.255.0, а у другого IP 192.168.0.101 SM 255.255.255.0
DNS прописан как на DI 604, так и в настройках сети(так рекомендовано на 'http://www.dlink.ru').
Провайдер обеспечивает выход в интернет через VPN. Настроил VPN соединения на обоих машинах, но работать одновременно в интернете они не могут. Т.е. работают, но только по очереди.
Естественно, что пароль и логин только на 1-ин IP, читай VPN. Соответственно VPN соединения на уровне Виндоуз на каждой машине одинаковые.
Вопрос.
Возможно ли настроить работу 2-х компьютеров в интернете одновременно через DI 604 через VPN(другого не дано)? Если возможно, то каким образом?
Заранее признателен.
ЗЫ К сожалению поиск не дал исчерпывающего ответа на этот вопрос.
Если не трудно, то подскажите или дайте ссылку.
Regards
 Заголовок сообщения: Re: DI 604 работа с VPN 2-х компов
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:07
Практически сразу - т.е. минуту-две-пять работает, или не работает совсем, а только пытается установить соединение и разрывает, так и не пропустив по туннелю ни одного пакета?
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:29
Да, уважаемый drserge Вы правы! Работает по PPtP примерно минуту. При этом(если настроен PPtP) происходят попыткы переутановки соединения, после чего поля:
IP 0.0.0.0
SM 0.0.0.0
... 0.0.0.0
И если я жму капу переустановить соединение, то результат 0.
По PPoE пробовал несколько раз, но там в поле Static IP есть кнопка.
При перезагрузке 604 (когда жму кнопку Apply) она перескакивает на DHCP(динамический IP).
Причем поля в PPtP и т.д. призаполнении например Static IP заполняются автоматически. Т.е. если я в поле Static IP ввел 10.0.0.5,
то и в PPtP будет 10.0.0.5
Может нужно перепрошить 604?
У меня версия 3.11, а вот ревижен не знаю...
Regards
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:43
Если Ваш провайдер использует VPN, то Вам необходимо настроить pptp соединение на устройстве.
Выложите пожалуйста настройки выданные провайдером и как Вы настроили pptp клиента на устройстве.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:13
Собственно, как я уже писал ранее, при установке Static IP все настройки автоматически переходят в PPtP и другие поля.
Ниже следуют мои настройки:
(WAN)
PPtP
IP 10.0.14.184 (2-ю цифирь IP просто не помню, но остальные указаны точно)
Subnet Mask: 255.255.0.0
Server IP: 10.0.0.1
Router(маршрутизатор) IP: 10.0.0.1 (по доке DNS - ISP)
ID провайдера: - пусто
Login: vasia
Password: *********
Passsword: *********
(с данным паролем работаю по VPN на уровне Windows2k/XP, так что пароль правильный)
(LAN) - заводские установки
IP: 192.168.0.1 - без изменений
Subnet Mask: 255.255.255.0 - без изменений
(DHCP)
Enabled
Starting IP: 192.168.0.50
Ending IP: 192.168.0.55
1 Week
Еще вопрос. У меня пишет версию ПО v 3.11
Как узнать ревижн? Может имеет смысл прошить v 3.14 ?
Она подходит для DI 604?
Regards
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 00:58
Поменял прошивку DI604 на v3.14
Ниже следует лог:
Static IP(стабильно работает по Windows VPN)
WAN Type: Static IP Address (V3.14)
Display time: Tuesday April 18, 2006 01:42:26
Tuesday April 18, 2006 01:42:19 Restarted by 192.168.0.52
PPtP (практически сразу отключается)
WAN Type: PPTP (V3.14)
Display time: Tuesday April 18, 2006 01:43:45
Tuesday April 18, 2006 01:43:27 Restarted by 192.168.0.52
Tuesday April 18, 2006 01:43:32 DOD:triggered internally
Tuesday April 18, 2006 01:43:32 start to dial-up
Tuesday April 18, 2006 01:43:32 PPTP:PNS=10.0.0.1
Tuesday April 18, 2006 01:43:35 PPP1: TX LCP Request
Tuesday April 18, 2006 01:43:35 PPP1: RX LCP Request
Tuesday April 18, 2006 01:43:35 PPP1: TX LCP Reject
Tuesday April 18, 2006 01:43:35 PPP1: RX LCP ACK
Tuesday April 18, 2006 01:43:35 LCP1: terminate request
Tuesday April 18, 2006 01:43:36 PPP1: TX(0) LCP Request
PS
так же, прописал маршрутизацию в 'http://192.168.0.1/rtab.htm'
но это не помогло
Destination:
10.0.14.184 (мой IP ISP)
Subnet Mask:
255.255.0.0 (маска ISP)
Gateway:
10.0.0.1 (шлюз ISP)
Hop:
пусто
enabled: - галка
Собственно с маршрутизацией проблем не было - были и есть с PPtP
Как быть дальше? Есть ли какие-либо варианты, кроме как отнести железку обратно?
Regards
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 01:10
Из лога следует, что PPTP и не устанавливается - сервер PPTP отправляет требования к подключения, на которые DI-604 отвечает вежливым, но решительным отказом, возможно, сервер требует шифрования, которое роутер обеспечить не в состоянии...
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 07:14
Узнайте у провайдера. Если он требует для соединения протокол mschap2, то, к сожалению, у Вас не получиться подключиться.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 10:02
Похоже, что Вы правы. Винда работает по mschap; mschap2
Вчера было уже совсем поздно, но сегодня обязательно проверю.
А если честно, то это все не правильно. С какого перепугу роутер не поддерживает такие элементарные вещи как шифрация и т.д.?
Как быть? Менять роутер или провайдера?
Regards
 Заголовок сообщения: Проблемы подключения
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 15:35
1. Узнать у провайдера - идет ли регистрация по MAC
если "да" - то клонировать MAC зарегистрированного инерфейса
2.WAN
(*) - others
(*) - PPTP
(*) - dunamik IP
указать РЕГ данные
подобрать -Maximum idle time (время соединения без запросов) & connect mode
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 15:36
Все, считаю, что тема закрыта.
Практические выводы. По сути нет железа, которое поддерживает глюкавый/лукавый мелкософт. А такие же лукавые провайдеры этим ловко пользуются.
Если провайдер использует аутинтефикацию по mschap2, mppe и иже с ними то без вариантов! Не получится собрать сетку с доступом каждого отдельного компа в инет одновременно. Один туннель VPN - один логин, что вполне разумно.
Выход один - переход на нормальную ОС. Например, них...
Но это не совсем удобно в домашних условиях(машина должна быть постоянно включена).
PS
Провайдер раскаялся и обещал через пару месяцев доступ по PPoE
Совесть врядли замучила, а вот клиенты могу и на% такого шустрого ISP послать.
PSPS Желательно такие важные моменты как MSCHAPы писать в FAQ-ах большими красными буквами!
Regards
