Текущее время: Вт ноя 03, 2026 09:14
 Заголовок сообщения: Проблема с PPTP pass-through для DI-624
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 00:13
Установил маршрутизатор DI-624. Для доступа в интернет через провайдера на WAN интерфэйсе поднят PPPoE. Интернет работает прекрасно.
На LAN интерфэйсе ноутбук, ноутбук получает DHCP IP адрес от DI-624
Не удается установить PPTP VPN с ноутбука с удаленной локальной сетью доступной через интернет. Опция Enable PPTP VPN pass-through для DI-624 установлена.
Пробовал исключить из схемы маршрутизатор, то есть подключался к интернет правадеру напрямую и настраивал PPPoE на ноутбуке. В этом случае PPT VPN с удаленной сетью работает. То есть проблема определенно связана с наличием маршрутизатора DI-624. Помогите разобраться.
Версия FirmWare на DI624: 2.53 (Firmware Date: Wed, 20 Apr 2005)
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 13:40
При использовании PPTP на WAN этот роутер явно запрещает PPTP VPN pass-through. Может и при РРРоЕ этот запрет тоже работает, просто его забыли сделать "явным"?
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 15:21
При поднятом на WAN интерфэйсе PPTP, раутер не дает работать PPTP. Это я в курсе. Но по всем спецификациям DI-624 должен давать работать PPTP при поднятом PPPoE на WAN. И судя по сообщениям в форуме у других это работает.
Может быть проблема не конкретно в DI-624, а в NAT или в конфликте IP адресов (DI-624 назначает 192.168.0.XX адреса) или ещё в чем-то.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 21:20
В смысле "DI-624 назначает 192.168.0.XX адреса"??? Имеете ввиду LAN? А переназначить??? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 21:54
Это диапазон для DHCP. Я попробовал указать другие диапазоны:
192.168.0.1
192.167.0.1
192.1.0.1
10.1.0.1
20.1.0.1
Не помогает, всё равно не работает. Значет дело не в конфликте IP адресов.
А у кого-нибудь в принципе работает PPTP Pass Trough при поднятом PPPoE на WAN???
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:27
А как насчёт того, чтобы диапазон DHCP был поддиапазоном LAN?
А... Вы имели ввиду конфликт адресов, получаемого по VPN с адресом LAN?
Ну так посмотрите, подключившись ноутом, какой адрес Вам дают по РРТР и если он конфликтует с LAN роутера - измените LAN роутера
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:41
Не совсем понял что тут имеется в виду.
В DI-624 нет явной настройки диапазона DHCP, зато есть параметр IP адрес самого DI624 (для LAN, насколько я понял). Если назначить, например, 10.0.0.1(255.255.255.0) то DI-624 сам начинает назначать адреса по DHCP в LAN из диапазона 10.0.0.XX. Т.е. автоматически всегда DHCP является поддиапазонам (вернее даже совпадает с) диапазона для LAN.
IP адрес который назначается на PPTP вот такой: 10.232.6.55. Он не конфликтует, с диапазонами указанными в DHCP/LAN. Вот полная конфигурация на компьюетре для PPTP соединения.
PPP adapter VPN Moscow:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.232.6.55
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.232.6.55
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.232.1.2
212.119.253.55
Primary WINS Server . . . . . . . : 212.119.253.5
Secondary WINS Server . . . . . . : 10.232.1.4
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:04
Он запрещает настройку в интерфейсе или блокирует прохождение TCP 1723 и IP 47?
Любопытно, но на DI-604 и DI-804HV PPTP внутри другого PPTP (WAN) у меня работал как входящий (на DI-804HV), так и проходящие входящий и исходящий (на/с машины внутренней сети).
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:25
Это ко мне вопрос?
На сайте вот что написано для DI-624:
# Поддержка VPN
# IPSec pass-through*
# L2TP pass-through*
# PPTP pass-through*
*Эта функция не доступна, если на порту WAN настроен РРТР клиент
То есть если напасано поддержка VPN PPTP pass-through, то это должно подразумевать что DI-624 не блокирует TCP 1723 и IP 47 по-умолчанию.
Но мысль ясна, я сегодня вечером проверю не включен ли тайм какой-нибудь Firewall или Filtering, или Parental Control. Который может блокировать указанные порты.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:00
Maxs писал(а):
Это ко мне вопрос?
# Поддержка VPN
Это вопрос к тому, кто знает на него ответ :-)
Насколько я знаком с вопросом, PPTP Pass-through позволяет нормально пропускать несколько PPTP соединений параллельно (для уникальных пар src/dest IP), возможно, несколько соединений внутри WAN PPTP работать и не будут, но одно должно имхо :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 22:44
Вообщем помог сброс в заводские настройки. Я действительно наверно где-то настроил фильтрацию или firewall и про это забыл :(
Всем спасибо за участие.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 52
