Текущее время: Пн ноя 02, 2026 04:47
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 22:40
Провайдер (будь он неладен) поменял подключение к WWW, по фиксированному mac - адресу все работало. Перешел на VPN. В роутере прописал login, пароль, сервер, соединился. Все хорошо. Устанавливаю (по умолчанию кстати) connect-on demand. По таймауту соединение рвется и хана. Повторно не подключается. Приходиться заходить в роутер и вручную делать connect. В режиме Always-on та же ерунда. Интернет работает только в моем присутствии. Чувствую себя связистом с проводами в зубах. ПОМОГИТЕ. Бьюсь уже неделю. Прошивка 2.08
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 01:14
попробуй прописать в настройках пптп днс который даетсz при подключенном впн.
Узнать его можно если подключиться без роутера и при установленном впн соединении. В cmd выполнить ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 09:51
Пробовал, не помогает. Router теряет не DNS, а IP. При попытке законнектиться вручную показывает IP 0.0.0.0. Вручную подключается и получает адрес.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 12:46
у меня такая же проблема была, когда поменял днс на компах и на роутере все работает без проблем
 Заголовок сообщения: Не понял
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 11:57
Я так и не понял, что делать? DNS фиксирован, как его можно поменять? Его провайдер назначает. Я могу его получать динамически или прописать явно в статическом РРЕР. И то и другое результата не дает.
Откликнитесь, ГУРУ от D-Link
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 12:27
Andrrrey,
можете выложить скриншоты с меню WAN и LAN (можно без IP)? А то в "эмуляторах" они кривые. Есть мысль, проверить надо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 12:45
Ok. Только вечером
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 16:38
днс для впн подключений может различаться.ъ
Сделай скриншот ipconfig /all, когда комп подключен без роутера(с установленным впн)
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 09:17
Напишите ручками в pptp конфигурации явно ip номер pptp сервера. У меня с именем (vpn.corbina.net) не работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 17:11
Пробовал. У меня различий нет. Если бы не работала совсем, было бы даже яснее. У меня связь устанавливается. Через некоторое время канал валится и все тут. Связь устанавливается повторно только вручную. При этом если VPN соединение устанавливаю на ноуте, то все работает нормально (через роутер).[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 17:51
При обновлении прошивки делали программный сброс к заводским установкам?
Если нет, то попробуйте и настройте устройство заново.
Для восстановления соединения после истечения времени ожидания к каким адресам обращяетесь и как это делаете? Путём запроса html странцы в бороузере или командой ping? Пробывали ли режим Always_on?
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 22:46
Обязательно.
Вообще то просто браузер открывал. Но попробовал пинговать, неудачно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 23:06
А как скриншоты выложить? Не соображу. Может почтой проще?
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 13:36
Andrrrey писал(а):
Прошивка 2.08
Попробуйте прошивку 2.09, если нет на сайте - настойчиво попросите тех.поддержку (прошивка есть - вот стоит у меня:Firmware Version: 2.09 , Thu, 24 Nov 2005, получил от тех.поддержки по e-mail).
Но я PPTP не использую, поэтому по сути не подскажу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 09:49
Вообще разрыв содинения может происходить по нескольким случаям
1. Удаленный сервер разорвал с Вами содинение по внутреннему таймауту или по каким либо иным причинам
2. Либо устройство может разрывать содинение по причине такого же таймаута или какой-либо ошибки. Для детального рассмотрения проблемы нужны логи устройств. Точнее что в них при разрыве содинения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
