Текущее время: Пн ноя 02, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: G604T VPN pass-through PPTP
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 12:28
Есть G604T.
WAN: "белый" static IP (без всяких PPPoE и т.д.).
LAN: 192.168.254.254/255.255.255.0
связь клиентов с G604T в локалке по WiFi
-клиент, ноутбук 192.168.254.100
-клиент, рабочий ПК 192.168.254.200
не дает клиентам выходить по PPTP, без явного указания какой LAN интерфейс должен принимать
Advanced -> Port Forwarding -> LAN IP (выбрать). VPN->PPTP.
Выходит я должен указать G604-у. Какой клиент может работь по PPTP. Двух указать не дает.
А мне нужно чтобы можно было выходить с обоих клиентов и не зализая каждый раз в настройки G604. Как этого добиться?
P.S. Уважаемый Support. Пожалуйста хоть как-то прокоментируйте этот вопрос. Второй раз поднимаю эту тему, реакция нулевая.
 Заголовок сообщения: ДА-А, ВОТ ЭТО "СЕРВИС"
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 19:31
:oops:
Если я правильно понял, то здесь в качестве "главных специалистов" присутствуют техники из Д-Линк. 8) . А по ответам кажется, что здесь только так случайно люди забрели... Просмотров много, ответов НЕТ! Я понимаю люди отвечать не объязанны, но куда делся SUPPORT? :twisted: Или их научили отвечать только на известные им вопросы, а остальные просто игнорировать... Так пусть так и напишут: "Пошел на.... отвечать не будем, НЕЗНАЕМ..." А, то я как идиот жду у моря погоды... Не по человечески как-то это. :!:
 Заголовок сообщения: Будем привлекать внимание.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 21:30
Up.... 8)
Наркоман стучится в кваритру нарков...
Тук..тук.. Проходит полчаса... Наркоман-хозяин открывает дверь... Тот что стучался: "Вы чЁ? под дверью стоите? Только постучал, а вы открыли. :D
P.S. Все аналогии с реакцие SUPPORT-а, случайны и не имеют ничего обЩего... 8) .
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 14:18
Вы часом не к одному и тому же VPN-серверу подключаетесь?
В двух словах: проблема VPN-passthrough это не так просто.
Самые простые реализации поддерживают вообще только 1 одновременное VPN-passthrough соединение.
Следующий "уровень" крутизны :) обычно умеет поддерживать не 1 VPN-passthrough соединение, но на разные серверы.
И уж совсем крутые варианты, наверное, умеют тянуть несколько VPN-passthrough к одному серверу, я таких не видел (но и не особо искал... пока не нужно было)
 Заголовок сообщения: Здесь есть люди, УРА!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 20:55
:D :D :D
Ура!!! Люди!!!
To v932.
Так в том то и фишка...
Дома два компа (настольный и ноут)... IP 192.168.0.200 и 192.168.0.100 сетка по WiFi.
ADSL DSL-G604T модем IP 192.168.0.254 смотрит в инет со статическим белым IP 81.22.xxx.xxx. включен NAT. ИНтет работает на ура с обоих компов.
Есть работа. На ней белый IP+ADSL+DI-804HV. Задача входить по PPTP на работу, но с любого компа (настольный или ноут)... НЕ С ДВУХ ОДНОВРЕМЕННО, НО С ЛЮБОГО...
G604T позволяет работать только если я четко укажу куда PPTP трафик отправлять (на настольный или ноут). Жена села за ноут, я ушел на ПК. Захожу на G604T указываю PPTP на ххх.200. Ушел-пришел жена за ПК, я за ноут:Захожу на G604T указываю PPTP на ххх.100... :twisted: :twisted: :twisted: ЗАДОЛБАЛО!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 22:05
Это такая "штатная" настройка в этом роутере? Я с таким дело не имел, поэтому не знаю. Имею 624, 804, 824 - у них такого глюка нет, они не требуют такой настройки, РРТР поднимается с любого хоста (дома так 624 стоит - VPN на домового провайдера поднимается без проблем или с ноута или с компа).
Может Вам посмотреть в сторону альтернативных прошивок? Вроде же для этой серии есть, может в них это получше сделано?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 22:55
Я знаю, про 624,804... У них есть "галочк" VPN pass-through PPTP/L2TP. А у этого нет, но есть отдельно Port Forwarding с предустановками, и вот там то и нужно указать IP LAN на который этот трафик направлять... :?: :!:
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 22:43
Может быть глупость скажу, но если PPTP исходящий, может не надо вообще в Port Forward ничего писать относительно PPTP? А PPTP Pass-through вроде необходимо, если в один момент времени использовать более одного PPTP соединения (задача стоит в использовании одного соединения с одной машины).
У меня на DSL-504T в свое время работало исходящее соединение без прописывания Port Forward на адрес внутренней машины, а впоследствии еще и с Port Forward'ом работали одновременно два соединения - входящее и исходящее с одной внутренней машиной и двумя разными внешними.
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 13:29
Eduard_Stn, может Вам проще будет написать скрипт и менять IP на компах? Криво, конечно, но может быть удобнее.
 Заголовок сообщения: Я в шоке!
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 23:34
Спасибо тем вам, кто присоединлся к моему топик.
Я впринцепе так и делал, только в ручную :D ...
Да, задолбало...
Меня поражает SUPPORT который ни как не реагирует... ДАРМОЕДЫ...
Я что слишком много хочу? Я просто прошу пояснить в спецификации устройства написанно:
Поддержка VPN: PPTP/L2TP/ IPSec pass-through...
Если этого можно добится только через Port Forwarding... То ни о каком "PPTP/L2TP/ IPSec pass-through" речи идти не может!!!!! А если D-Link НЕ ВРЕТ. То как его добиться?... ВОБЩЕМ У МЕНЯ НЕТ СЛОВ... :evil: :evil: :evil:
Самый прикол: L2TP и IPSec работает без Port Forwarding-a!
 Заголовок сообщения: Re: G604T VPN pass-through PPTP
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 00:10
Eduard_Stn писал(а):
Есть G604T.
У меня такого в G604T в Advanced нет!
Спасибо, что прочитали.
 Заголовок сообщения: Я ФИГЕЮ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 22:21
2 Feodor Alinskiy:
Странно... :roll:
А МОЖЕТ Д-ЛИНК и сам не знает как должно быть... :shock: :D
вот ссылка моей картинки у меня есть...
http://slil.ru/22690811
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 15:22
Эта картинка похоже соответствует не тому - это же настройка PortForwardind, то есть ВХОДЯЩИХ соединений VPN... А у Вас исходящее. Попробуйте вообще убрать настройку форвардинга VPN на оба адреса.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 17:05
Я как раз это и предлагал несколькими постами ранее :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 22:27
ВХОДЯЩЕЕ --- ИСХОДЯЩЕЕ!!! 8)
Хорошо Вам! Короче пробовал и убирать и ставить... Если указать PortForwarding то работает ИСХОДЯЩЕЕ... но только на той машине на которую есть указание. А без него не работает вообще... Причем как я уже писал L2TP и IPSec работает. :twisted: ГДЕ САППОРТ. :twisted: :twisted: :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
