Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:31
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой VPN на 804
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 13:09
Скажите чтоб заработал VPN (сервер PPTP) достаточно этих настроек или надо ещё что-то где то менять?
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
Я настроил инет и всё как сказано в выше указанной ссылки. Инет есть, а удалённый клиент подцепиться не может (ошибка 800).
в логах пишет что запрос с того адреса с которого пытаються подключиться блокирован, создавал правило в фаирволе чтобы он пропускал всё с того адреса, но он всё равно блокирует запрос
прошивка 1,42
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 13:16
Покажите, пожалуйста, правила Firewall
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 13:44
Allow Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 14:27
Подключатся Вы пытаетесь со стороны WAN порта?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 14:36
да из инета, айпишник пингуется
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 15:00
Немогли бы Вы показать что пишет FireWall в логах?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 15:04
Friday April 14, 2006 13:12:44 Restarted by 192.168.0.200
Friday April 14, 2006 13:12:47 Blocked access attempt from 217.66.64.4:110 to TCP port 57273
Friday April 14, 2006 13:12:53 Blocked access attempt from 217.66.64.4:110 to TCP port 57273
Friday April 14, 2006 13:13:30 Blocked access attempt from 82.142.173.183:1272 to TCP port 57299
Friday April 14, 2006 13:13:33 Blocked access attempt from 82.142.173.183:1272 to TCP port 57299
Friday April 14, 2006 13:13:39 Blocked access attempt from 82.142.173.183:1272 to TCP port 57299
Friday April 14, 2006 13:13:45 Blocked access attempt from 85.112.59.110:30044 to TCP port 57307
Friday April 14, 2006 13:13:48 Blocked access attempt from 85.112.59.110:30044 to TCP port 57307
Friday April 14, 2006 13:13:54 Blocked access attempt from 85.112.59.110:30044 to TCP port 57307
с данного адреса пытались подключиться: 85.112.59.110
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 15:24
С помощью какой программы Вы пытаетесь установить соединение?
Со стороны клиента идёт обращение не к порту PPtP сервера.
Обрщение на запрос соединения должен приходить на порт 1723, у Вас они приходят на TCP port 57307.
Возможно, проблемма таится в Вашем VPN клиенте
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 16:13
Виндой ХР, а какие клиенты ещё бывают ? если нетрудно напишите несколько вариантов
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 13:20
адрес pptp сервера не должен быть из сети LAN этого маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 13:32
...упс... Написал возражение, и только потом заметил "не"...
Всё верно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 07:21
Да вы оказались правы, с другого компа я сумел подключиться, но тут возник вопрос: 804 присвоил VPN соединению адрес 192.168.0.2 маска 255.255.255.255, а адреса локальной сети следующие 192.168.1.ххх маска 255.255.255.0, подскажите что надо сделать чтоб VPN-клиент смог видеть внутреннюю сеть за 804 ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 15:30
А он (VPN-клиент) уже может видеть внутреннюю сеть, но по IP (у Вас ведь, наверное, не установлены разнообразные службы имён).
IP из сегмента LAN Вы получить не сможете, для этого нужны другие VPN-средства - туннель L2 и эмуляция моста Ethernet.
