Текущее время: Вс авг 30, 2026 18:23
 Заголовок сообщения: Удалённый доступ к DI604
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 09:43
Доброе время суток.
Вопрос такой, хочу получить удалённый доступ к DI604
tools = admin = remote managment = enabled
ip 0.0.0.0
port 8080
когда из внешней сети захожу по адресу http://*wan_ip*:8080
он запрашивает пароль
login: admin
pass: *****
И всё так три раза и великолепная надпись о том что я не авторизован.
А из локальной сети без проблем заходит под этим же логином и паролем.
В чём может быть причина такого поведения?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 10:03
Попробуйте сменить пароль, причина может быть в некорректном вводе пароля.
Попробуйте вовсе убрать пароль и попытайтесь зайти на устройство
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 10:33
Вот тут сложнее, потому как пустой пароль он делать не хочет.
пароль проще не придумать 12345 (все перепробывал)
пробовал указывать в тупую ip хоста с которого хочу осуществить доступ. и всёравно он не рпринимает пароль.
Может дело в настройках фаирвола? хотя странно, наверно это правило должно быть выше запретов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 10:42
TOOLS->ADMIN
Administrator (The Login Name is "admin")
Old Password
Ввведте старый пароль
New Password
Reconfirm Password
оставите пустые поля
Если используете FireFox или Mozilla с PasswordManager
То перейдите в эти поля и несколько раз нажмите BackSpace
Если предложит сохранить пароль, не соглашайтесь
Затем попробуйте войти на Web интерфейс устройства
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 12:18
Не помогло, используется самый обыкновенный explorer 6.0 winxpsp2
Оставить пустым пароль не позволяет.
Current Firmware Version: V3.11
Firmware Date: Fri, Jun 10 2005
поможет ли перепрошивка устройсва на более новую версию прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 12:33
Обновите FirmWare до версии 3.14
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _304b1.ZIP
если у Вас Rev.D
!Обязательно! сбросьте роутер на заводские установки.
TOOL->SYSTEM->Reset to Default
Затем настройте его снова.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 12:40
А как узнать Rev D или какой другой???
А также где можно найти описания по таблицам:
rtab.htm Routing Table
mnat.htm Multi Global IP
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 13:05
Посмотреть ревизию можно на обратной стороне роутера, на лейбле.
rtab.htm
mnat.htm
Это недокументированные функции.
 Заголовок сообщения: Re: Удалённый доступ к DI604
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 16:19
Такой эффект может давать Outpost. Необходимо остановить фаер и после этого попробовать заново.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 07:26
Спасибо большое, так и было, такой эффект давал фаир :)
