Текущее время: Вт ноя 03, 2026 11:49
 Заголовок сообщения: DI-804HV Перестал работать WAN
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 17:54
Firmware Version: V1.40, Thu, Aug 12 2004
В течение полугода всё было нормально. День назад перестал пускать в интернет из локальной сети. Локальная сеть работает корректно.
Светодиод индицирующий WAN подключение на лицевой панели горит зелёным.
Выполнял и перезапуск устройства и сброс к заводским настройкам(сброс через web-интерфейс).
Выделенных серверов в сети нет, VPN и пр. не используется.
Настройки firewall'a не менял:
Allow Allow to Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
Остальные настройки:
LAN
MAC Address xx-xx-xx-xx-xx-E6
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address хх-хх-хх-хх-хх-E5
Connection DHCP Client Disconnected.
Remaining Lease Time 00:00:00
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
Domain Name Server 0.0.0.0
В логе постоянно пишет:
13 апреля 2006 г. DOD:TCP trigger from 192.168.0.51:2423 to IP провайдера:1723
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 08:53
По какому принципу осуществляеться доступ в интернет и каким Вам присваиваяется IP адрес? Он статический или Вы получаете настройки WAN интерфейса по DHCP протоколу?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 18:28
Именно так. И когда я указываю верный адрес DNS сервера провайдера, то получаю после некоторого времени(когда DI-804 пытается получить DCHP) отказ в форме DHCP Client Disconnected.
 Заголовок сообщения: Клиническое обследование
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 00:08
Провёл обследование:
1. Активировал на DI-804 Remote Management с разрешённым IP 0.0.0.0 Port 8080 - т.е. открыл доступ к Web-интерфейсу управления для любой внешней станции(так?).
2. Затем назначил маршрутизатору внешний статический IP адрес, например 192.168.0.1
3. Затем подключил себя на WAN порт. Попытался зайти на 192.168.0.1. Ответа нет.
Диагноз? Направить больного в стационар?
(Видимо "полетел" WAN-интерфейс маршрутизатора?)
 Заголовок сообщения: Re: Клиническое обследование
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 22:36
AlexProv писал(а):
... 2. Затем назначил маршрутизатору внешний статический IP адрес, например 192.168.0.1
Внешний статический IP адрес не должен совпадать с внутренним! И должен быть из дркгой сети (например 10.0.0.1).
Судя по Вашему первому сообщению они будут пересекаться:
LAN
DHCP Server Enabled
Corbina-telecom User.
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 10:28
для настройки используй /dev/hands, а не /dev/ass
 Заголовок сообщения: Постоянно горит диод LAN1
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 15:46
Спасибо за советы.
Теперь проявились другие симптомы -
Решил проверить ещё раз, исправив предыдущую ошибку, на которую указал Alex IV, но теперь, когда физически отключаю от DI-804HV все LAN\WAN соединения(т.е. выдёргиваю кабели), а затем снова включаю маршрутизатор в сеть, то после того как диоды на LAN портах отмигали, диод на LAN1 продолжает, светится зелёным светом - подчеркну, что кабель в разъём LAN1 не воткнут.
Чтобы это могло значить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 21:24
Это, наверное, спец.сообщение - "хочу в сервис" :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 09:33
Вам необходимо обратиться в сервисный центр. Это аппаратная проблемма, которые могу разрешить специалисты сервисного центра.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
