Текущее время: Пн авг 31, 2026 20:05
 Заголовок сообщения: Маршрутизация DI-634M
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 13:48
Сегодня приобрел маршрутизатор / точку доступа DI-634M. Хочу дома настроить wi fi. Я подключен к корбине.
Для доступа к локальным ресурсам необходимо прописать маршруты, но в настройках роутера я этого не нашел. Как это сделать?
Заранее спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 14:05
Advanced -> Routing ...
должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 14:07
Про 634 не знаю, у 624 (в прошивке 2.09) маршрут прописать нельзя - не предусмотрено.
Как сделать? Недостаточно информации. У Вас VPN? С какого хоста, с роутера или ПК? Если с роутера, то раньше такая схема вообще не работала на D-Link-ах, вот сегодня "услышал", что для 804 это сделали в прошивке 1.43, но подтверждения нет. А если VPN с ПК, то и маршруты пишите на ПК.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 14:12
должно быть.
должно быть... но нету... звонил в корбину, меня отправили к ним на сайт смотреть как настраивать роутер DI-604... у него есть, а у меня нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 14:19
Да у них VPN. Но в техподдержке корбины говорят, что на роутере прописывать маршруты надо, ато доступа к локалке не будет.
Я не очень хорошо в этом понимаю, схема подключения след. Ethernet -> DI-634M коннект с компом по wi-fi :roll:
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 15:05
Повторяю: "Если VPN устанавливается с роутера, то раньше такая схема вообще не работала на D-Link-ах, вот сегодня "услышал", что для 804 это сделали в прошивке 1.43, но подтверждения нет."
На многих других роутерах тоже не работало, но на D-Link-ах на всех и тех.поддержка это подтверждала. Это не ошибка, просто такая "урезанная" реализация. Говорили, что разработают новые прошивки, но сроков не называли.
Из работающих в таком режиме знаю *** *L-500, ***ksys.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 15:26
Маршрутизация также работает на D-Link DI-824VUP+ c прошивкой v105b06 (в v105 она есть, но не работает).
Кстати, на сайте корбины настройку рассматривают на примерах 804-го, 808-го и 824-го, а не 604-го.
Corbina-telecom User.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 15:32
http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=34017
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 15:47
дело еще в том, что перед покупкой точки я раза 3 созванивался с менеджерами интернет-магазина, объяснял им ситуацию. Они мне предложили сначала 1 точку (DWL-2100AP), как потом оказалось это совсем не то что надо. Оборудование сдал.
След. раз решил подстраховаться и кроме рекомендаций сотрудников инет-магазина позвонил в техподдержку D-link. Они мне эту модель и порекомендовали. О том, что мне для доступа к локальным сервисам провайдера необходимо прописывать маршруты я им говорил. И походу опять не то взял.
Сегодня опять звонил в техподдержку, обещали в течении недели новая прошивка будет. Просто у меня на возврат оборудования есть 2 недели, если не будет прошивки придется опять сдавать
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 19:09
Во-певых, это ответ такого же как мы с Вами пользователя, а не тех.поддержки Корбины. Я имел в виду вот это -- http://help.corbina.ru/install_set/activ/pptp.html
Во-вторых, не сказано какая у него прошивка (похоже, одна из последних), но явно не та, что у Вас.
В-третьих. Строка 10.0.0.0 -- 255.0.0.0 -- 10.227.0.17 вообще не нужна !
С поднятым на роуторе VPN-ом, доступ к локальной сети 10.227.0.0 (узлам юзеров) возможен совмесно с пользованием И-нета, так как WAN-интерфейс роутера пролучает два IP-адреса реальный (типа 12.34.56.78) от vpn-сервера, и (перед этим) частный (типа 10.227.34.56) от локального "корбиновского" dhcp-сервера (хотите убедиться, загляните в Log после подключения). При это "частные" пакеты не идут через VPN-соединение (только потому, что они "частные") а ходят только в локалке.
Другое дело бесплатные "корбиновские" ресурсы с реальными адресами. Вот тут-то и необходима работающая маршрутизация на 10.227.0.17-й шлюз, потому как без неё этот трафик пойдёт через VPN, а значит за денюшку.
Но если не рассматриваь именно вопрос халявы, то технически всё работать будет и без роутинга.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 23:11
Я так понимаю Вы в этом разбираетесь, я пытаюсь настроить свой девайс но он работать отказывается... Нижи прикладываю ссылку на изображение, там показано какие я завожу настройки. Что я делаю не так?
http://www.lungomare.ru/di634m.jpg
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 23:12
Я так понимаю Вы в этом разбираетесь, я пытаюсь настроить свой девайс но он работать отказывается... Ниже прикладываю ссылку на изображение, там показано какие я завожу настройки. Что я делаю не так?
http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=35469
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 09:54
Dmitry T. писал(а):
Вот туда и предлагаю перенести дальнейшее обсуждение.
А здесь выложить потом результаты (если они будут) :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
