Текущее время: Пн ноя 02, 2026 15:15
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 12:46
У меня дома 2 компа, соединены напрямую(100Мбит/с). Скоро приведут инет (сетевой кабель RJ45 тоже, статический реальный ИП) - один кабель в квартиру. Мне нужно, чтобы инет и сеть были на обоих компах ВНЕ зависимости от включенности одного из компов.
Т.е. так - 1 провод(инет) вставляем в роутер и вставляем по одному кабелю от компов=инет+домашняя сеть.
Можно ли это сделать(без извращений;)) при помощи сабжа?
Заранее спасибо.
Да, забыл сказать, что по кабелю придет не только инет, но и общегородская сеть (в подъездах стоят свитчи какие-то управляемые, а дальше оптика..), поэтому нужно, чтобы скорость до моих компов оставалась 100Мбит/сек ;)
Последний раз редактировалось ANARKI Ср апр 12, 2006 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 12:59
Да, это можно реализовать с помощью DI-604.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 13:26
Спасибо за быстрый ответ!
Так со скоростью проблем не будет ? (а тут где-то на форуме писали - "что вы хотели от роутера за xx$ - он не раздаст 100Мбс"). Мне хотелось бы использовать сеть в полном объеме;)
НАТа в нем нет ? :)
И пока вы тут, может посоветуете, что себе все-таки взять для моих целей? (еще хотелось бы НАТ;))
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 13:33
NAT(Network Adress Translation) в этом устройстве есть, как и в любых другим маршрутизаторах SOHO.
Скорость будет порядка 40-50 Мбит\с
Если вы собираеться использовать устройство в качестве интернет-шлюза для Вашей домашней локальной сети, то он Вам подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 14:35
50Мбс на юзера, при условии что их 2? Или даже когда один юзер сидит на роутере все равно 50 ?
Можно ли отключением каких либо функций повысить скорость ? (фаервол, например)
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 14:40
Указана полоса пропускания для устройства. Соотственно канал будет делиться между двумя компьютерами динимически.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 14:51
Спасибо, жаль, конечо, что хотябы не 80Мбс :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 07:18
Что то я не понял..
У меня интерент 100Мбит/с, получается с этим роутером в инет и в локалке провайдера у меня скорость мах. 50Мбит/с ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
