Текущее время: Ср июн 24, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: карта тормозит работу компьюетра
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 11:44
Добрый день... У меня дома домашняя сеть WIFI на базе устройсвт D-Link в частности DWL-650 в ноутбуке, DWL 2000 AP как точка доступа, и DWL-520+ в сервере и другом компьютере.. (итого 2 обычных сервер+клиент и ноутбук). Сеть используется в основном для раздачи инета со спунтика и адсл. поэтому на проблему обратил внимание недавно (сеть существует уже год). При передаче по сети большого объема информации (например фильм) просиходит подвисание ноутбука.. т.е. курсор передвигается по экрану рывками.. с притормаживанием. приложения работают с притормаживанием (заикается винамп) в чем причина и как это исправить? Даже при открытии страницы в интернет с ноутбука происходит кратковременное замирание компьютера (останавливается курсор мыши, не регаирует клавиатура в течении примерно 1 сек)...
вопрос 2 можно ли в такой конфигурации из трех компьютеров использовать точку доступа вместо установленной на сервере карты DWL - 520 (дабы снизить нагрузку на блок питания и процессор)
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 12:31
Объясните пожалуйста по какому принципу осуществляется "раздача" спутикого интернета и ADSL
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 17:05
на сервере глобакс и USERGATE... юсергейт все запросы переводит на глобакс на адрес 127.0.0.1 идентификация пользователей по MAC адресу и IP локальной сети.. адреса в сети 192.168.0.51-56
подтормаживание возникает не только при раздаче инета но при простом копировании файла с ноутбука на сервер например.. во втором случае даже активнее... в частности адрес "сервера" 192.168.0.56 адрес ноутбука 192.168.0.55 адрес другого копьютера 192.168.0.51
IE настроены на порт 8080 "сервера"
маска 255.255.255.0
на юсергейт - каскад прокси.. на адрес 127.0.0.1:3128 - акселератора
глобакс
Далее глобакс слушает эти порты и все запросы отправляеет на сервер провайдера
IE На "сервере" настроен на этот же порт Globax
резюме - с локального компьютера 192.168.0.55 на порт сервера 192.168.0.56:8080 на котором слушает USERGATE с юсергейта на адрес 127.0.0.1 : 3128 на котором слушает Globax с него на адрес провайдера 84.246.64.87:20019
сервер - непосредственно на адрес 127.0.0.1: 3128 - с него на адрес провайдера 84.246.64.87:20019
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 17:44
Я бы посоветвал Вам соеденить DWL-2000ap и сервер доступа с помощью кабеля и посмотреть как изменится ситуация.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 19:27
расскажите как настроить DWL 2000 в таком случае.. или дайте ссылку на такой тип соединения.. я не специалист если чесно.. любитель больше
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 09:35
Конфигурация остаётся той же самой, устройство работает в режиме Access Point.
Соедините сервер и устройство патчкордом, присвойте серверу IP адрес, который был на беспроводной каротчке !не забудьте отключить беспроводную карту доступа!, чтобы не было конфликта адресов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
