Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Довольны ли Вы качеством работы роутера DI-604?
Да 17%  17%  [ 2 ]
Нет 83%  83%  [ 10 ]
Всего голосов : 12
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 15:19
Stanislav Kozlov писал(а):
В вашем случае проще прописать вручную.
Только не забудьте выключить DHCP сервер на устройстве.
На устройстве это на шлюзе? роутере? или компьютере самом? Или везде. И дайте пожалуйста рекомендацию по прописке на роутере адресов и где находиться, просто никогда этого не делал :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 15:30
На роутере ничего прописывать не нужно. Нужно прописать фиксированные адреса на компьютере и VoIP. Можете взять такие же, как полученные Вами с помощью DHCP.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 15:36
Понял, а DNS на всякий случай стоит прописать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 15:38
Если вы отключите DHCP сервер, то ни ваш компьютер ни VoIP DNSов не получат. Так что если вы решили забивать настройки вручную, то необходимо это делать полностью.
1. IP
2. Network Mask
3. Gateway
4. Dns
5. AlterDNS(опционально)
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 15:42
1. IP
2. Network Mask
3. Gateway
4. Dns
Понял, уже попробовал - работает. Большое спасибо. Вот только что будет с разрывом соеденения - незнаю. С утра отпишусь Вам, думаю многим это интересно. Ещё раз большое спасибо Вам Станислав за поддержку. :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 20:07
Станислав, примерно в в 20:50-21:00 заметил сбой роутера. Работал ICQ, Mail и mIRC клиенты на компютере. Вдруг роутер обрубил соеденение ICQ, Mail но :!:
Вот последняя статистика с роутера:
WAN Type: PPTP (V3.11)
Display time: Wednesday April 12, 2006 19:59:26
Wednesday April 12, 2006 19:54:19 DHCP:renew
Wednesday April 12, 2006 17:27:52 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Wednesday April 12, 2006 17:29:02 Unrecognized attempt blocked from 217.199.15.61:31533 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wednesday April 12, 2006 17:29:05 Unrecognized attempt blocked from 217.199.15.61:31533 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wednesday April 12, 2006 17:39:22 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41578 to 81.25.48.57 UDP:1027
Wednesday April 12, 2006 17:39:22 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41578 to 81.25.48.57 UDP:1026
Wednesday April 12, 2006 17:39:33 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wednesday April 12, 2006 17:39:35 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wednesday April 12, 2006 17:39:36 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wednesday April 12, 2006 17:48:33 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 22:49
Корректно ли настроено время на маршрутизаторе? Согласно логам разрыва соединения не было.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 00:45
... чтобы не нагружать устройство излишней работой (не могу удержаться). Извините, Станислав, вы считаете реальной работу 200 компов с этим устройством???
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 07:15
Это как 200 компов если у него всего 4 порта :o
 Заголовок сообщения: !!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 07:32
Вчера, в 21:26 очистил лог роутера, выключил компьютер. С утра, в 08:17 включил компютер, но интернет не работает, соответственно роутер потерял соеденение с VPN все настройки как указано выше. Как быть? Что проверять? :(
 Заголовок сообщения: Re: !!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 07:49
На всякий случай настройки PPTP:
PPTP
Dynamic IP
My IP Address
My Subnet Mask
My Gateway
Server IP/Name
PPTP Account
PPTP Password
Retype Password
Connection ID (Optional)
Maximum Idle Time = 348 Minutes
MTU = 1460
Connect mode select = Always-on
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 07:51
Thursday April 13, 2006 07:36:13 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Thursday April 13, 2006 07:36:14 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Thursday April 13, 2006 07:36:16 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Thursday April 13, 2006 07:44:13 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Thursday April 13, 2006 07:44:14 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Thursday April 13, 2006 07:44:16 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
последний лог утренний
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 07:56
--- Log Begin ---
Wed Apr 12 17:28:15 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Wed Apr 12 17:29:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 217.199.15.61:31533 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wed Apr 12 17:29:28 2006 Unrecognized attempt blocked from 217.199.15.61:31533 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wed Apr 12 17:39:45 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41578 to 81.25.48.57 UDP:1027
Wed Apr 12 17:39:45 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41578 to 81.25.48.57 UDP:1026
Wed Apr 12 17:39:56 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 17:39:58 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 17:39:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 17:48:56 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 17:48:58 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 17:48:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 17:56:56 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 17:56:58 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 17:56:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 17:59:15 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Wed Apr 12 18:05:29 2006 Unrecognized attempt blocked from 200.166.203.130:1760 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wed Apr 12 18:05:32 2006 Unrecognized attempt blocked from 200.166.203.130:1760 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wed Apr 12 18:05:56 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:05:58 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:05:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:13:57 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:13:58 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:14:00 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:14:40 2006 Unrecognized attempt blocked from 172.145.26.188:1700 to 81.25.48.57 UDP:1434
Wed Apr 12 18:24:22 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:24:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:24:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:30:15 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Wed Apr 12 18:31:07 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:31:08 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:31:10 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:38:47 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41578 to 81.25.48.57 UDP:1026
Wed Apr 12 18:38:47 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41578 to 81.25.48.57 UDP:1027
Wed Apr 12 18:39:57 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:39:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:40:00 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:47:57 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:47:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:48:00 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:56:57 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:56:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 18:57:00 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:01:10 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Wed Apr 12 19:04:57 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:04:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:05:00 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:08:02 2006 Unrecognized attempt blocked from 222.183.90.22:3721 to 81.25.48.57 UDP:1434
Wed Apr 12 19:15:47 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:15:49 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:15:50 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:20:45 2006 Unrecognized attempt blocked from 219.146.180.131:17327 to 81.25.48.57 UDP:1434
Wed Apr 12 19:21:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 207.66.22.230:3215 to 81.25.48.57 TCP:3372
Wed Apr 12 19:21:26 2006 Unrecognized attempt blocked from 207.66.22.230:3215 to 81.25.48.57 TCP:3372
Wed Apr 12 19:22:08 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:22:09 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:22:11 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:30:15 2006 Unrecognized attempt blocked from 68.164.128.180:61180 to 81.25.48.57 TCP:15118
Wed Apr 12 19:30:18 2006 Unrecognized attempt blocked from 68.164.128.180:61180 to 81.25.48.57 TCP:15118
Wed Apr 12 19:30:58 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:30:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:31:01 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:32:13 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Wed Apr 12 19:38:00 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41578 to 81.25.48.57 UDP:1026
Wed Apr 12 19:38:00 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41578 to 81.25.48.57 UDP:1027
Wed Apr 12 19:38:58 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:38:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:39:01 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:47:58 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:47:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:48:01 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:51:12 2006 Unrecognized attempt blocked from 81.211.38.19:58722 to 81.25.48.57 TCP:113
Wed Apr 12 19:51:15 2006 Unrecognized attempt blocked from 81.211.38.19:58722 to 81.25.48.57 TCP:113
Wed Apr 12 19:51:21 2006 Unrecognized attempt blocked from 81.211.38.19:58722 to 81.25.48.57 TCP:113
Wed Apr 12 19:51:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56935 to 81.25.48.57 TCP:80
Wed Apr 12 19:51:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56936 to 81.25.48.57 TCP:8080
Wed Apr 12 19:51:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56937 to 81.25.48.57 TCP:8000
Wed Apr 12 19:51:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56938 to 81.25.48.57 TCP:3128
Wed Apr 12 19:51:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56939 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wed Apr 12 19:51:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56940 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wed Apr 12 19:51:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56941 to 81.25.48.57 TCP:23
Wed Apr 12 19:51:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56942 to 81.25.48.57 TCP:23
Wed Apr 12 19:51:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56943 to 81.25.48.57 TCP:80
Wed Apr 12 19:51:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56944 to 81.25.48.57 TCP:8080
Wed Apr 12 19:51:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56945 to 81.25.48.57 TCP:8000
Wed Apr 12 19:51:23 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56946 to 81.25.48.57 TCP:3128
Wed Apr 12 19:51:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56935 to 81.25.48.57 TCP:80
Wed Apr 12 19:51:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56936 to 81.25.48.57 TCP:8080
Wed Apr 12 19:51:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56937 to 81.25.48.57 TCP:8000
Wed Apr 12 19:51:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56938 to 81.25.48.57 TCP:3128
Wed Apr 12 19:51:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56939 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wed Apr 12 19:51:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56940 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wed Apr 12 19:51:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56941 to 81.25.48.57 TCP:23
Wed Apr 12 19:51:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56942 to 81.25.48.57 TCP:23
Wed Apr 12 19:51:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56943 to 81.25.48.57 TCP:80
Wed Apr 12 19:51:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56944 to 81.25.48.57 TCP:8080
Wed Apr 12 19:51:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56945 to 81.25.48.57 TCP:8000
Wed Apr 12 19:51:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56946 to 81.25.48.57 TCP:3128
Wed Apr 12 19:51:31 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56935 to 81.25.48.57 TCP:80
Wed Apr 12 19:51:31 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56936 to 81.25.48.57 TCP:8080
Wed Apr 12 19:51:31 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56937 to 81.25.48.57 TCP:8000
Wed Apr 12 19:51:31 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56938 to 81.25.48.57 TCP:3128
Wed Apr 12 19:51:31 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56939 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wed Apr 12 19:51:31 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56940 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wed Apr 12 19:51:31 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56941 to 81.25.48.57 TCP:23
Wed Apr 12 19:51:31 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56942 to 81.25.48.57 TCP:23
Wed Apr 12 19:51:31 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56943 to 81.25.48.57 TCP:80
Wed Apr 12 19:51:31 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56944 to 81.25.48.57 TCP:8080
Wed Apr 12 19:51:31 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56945 to 81.25.48.57 TCP:8000
Wed Apr 12 19:51:31 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56946 to 81.25.48.57 TCP:3128
Wed Apr 12 19:51:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56935 to 81.25.48.57 TCP:80
Wed Apr 12 19:51:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56936 to 81.25.48.57 TCP:8080
Wed Apr 12 19:51:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56937 to 81.25.48.57 TCP:8000
Wed Apr 12 19:51:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56938 to 81.25.48.57 TCP:3128
Wed Apr 12 19:51:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56939 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wed Apr 12 19:51:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56940 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wed Apr 12 19:51:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56941 to 81.25.48.57 TCP:23
Wed Apr 12 19:51:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56942 to 81.25.48.57 TCP:23
Wed Apr 12 19:51:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56943 to 81.25.48.57 TCP:80
Wed Apr 12 19:51:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56944 to 81.25.48.57 TCP:8080
Wed Apr 12 19:51:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56945 to 81.25.48.57 TCP:8000
Wed Apr 12 19:51:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 194.67.27.86:56946 to 81.25.48.57 TCP:3128
Wed Apr 12 19:53:19 2006 Unrecognized attempt blocked from 217.40.70.98:36688 to 81.25.48.57 TCP:5900
Wed Apr 12 19:54:14 2006 DHCP:renew
Wed Apr 12 19:54:18 2006 DHCP:renew
Wed Apr 12 19:54:26 2006 DHCP:renew
Wed Apr 12 19:54:42 2006 DHCP:renew
Wed Apr 12 19:54:42 2006 DHCP:ack(DOL=43200,T1=21600,T2=37800)
Wed Apr 12 19:55:58 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:55:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 19:56:01 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 20:00:43 2006 Syn time: Wed Apr 12 20:00:30 2006
Wed Apr 12 20:01:26 2006 start to hang-up
Wed Apr 12 20:01:26 2006 Restarted by 192.168.0.134
Wed Apr 12 20:01:31 2006 DOD:triggered internally
Wed Apr 12 20:01:31 2006 start to dial-up
Wed Apr 12 20:01:31 2006 PPTP:PNS=0.0.0.0
Wed Apr 12 20:01:31 2006 PPTP:error=-111
Wed Apr 12 20:02:10 2006 Restarted by 192.168.0.134
Wed Apr 12 20:02:15 2006 DOD:triggered internally
Wed Apr 12 20:02:15 2006 start to dial-up
Wed Apr 12 20:02:15 2006 DHCP:discover()
Wed Apr 12 20:02:15 2006 DHCP:offer(10.7.3.4)
Wed Apr 12 20:02:15 2006 DHCP:request(10.18.4.167)
Wed Apr 12 20:02:16 2006 DHCP:ack(DOL=43200,T1=21600,T2=37800)
Wed Apr 12 20:02:16 2006 PPTP:PNS=213.33.170.11
Wed Apr 12 20:02:16 2006 PPTP:error=-112
Wed Apr 12 20:02:50 2006 Restarted by 192.168.0.134
Wed Apr 12 20:02:55 2006 DOD:triggered internally
Wed Apr 12 20:02:55 2006 start to dial-up
Wed Apr 12 20:02:55 2006 DHCP:discover()
Wed Apr 12 20:02:55 2006 DHCP:offer(10.7.3.4)
Wed Apr 12 20:02:55 2006 DHCP:request(10.18.4.167)
Wed Apr 12 20:02:56 2006 DHCP:ack(DOL=43200,T1=21600,T2=37800)
Wed Apr 12 20:02:56 2006 PPTP:PNS=213.33.170.11
Wed Apr 12 20:02:56 2006 PPP1: RX LCP Request
Wed Apr 12 20:02:56 2006 PPP1: TX LCP Reject
Wed Apr 12 20:02:56 2006 PPP1: TX LCP ACK
Wed Apr 12 20:02:58 2006 PPP1: TX LCP Request
Wed Apr 12 20:02:58 2006 PPP1: RX LCP ACK
Wed Apr 12 20:02:58 2006 CHAP1: 8Tы?X О?
Tue Apr 11 21:06:29 2006
Wed Apr 12 20:02:58 2006 PPP1: RX IPCP Request
Wed Apr 12 20:02:58 2006 PPP1: TX IPCP Reguest
Wed Apr 12 20:02:58 2006 PPP1: RX IPCP ACK
Wed Apr 12 20:03:07 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Wed Apr 12 20:03:40 2006 Cann't connect mail.ultranet.ru:25 (-11)
Wed Apr 12 20:03:40 2006 Syn time: Wed Apr 12 20:03:36 2006
Wed Apr 12 20:07:44 2006 Unrecognized attempt blocked from 218.27.16.131:45363 to 81.25.48.57 UDP:1031
Wed Apr 12 20:15:44 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 20:15:46 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 20:15:47 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 20:25:49 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 20:25:51 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 20:25:52 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 20:34:08 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Wed Apr 12 21:04:35 2006 Unrecognized attempt blocked from 81.9.144.151:2525 to 81.25.48.57 TCP:6129
Wed Apr 12 21:05:16 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Wed Apr 12 21:16:14 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 21:16:16 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 21:16:17 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 21:25:09 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 21:25:10 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 21:25:12 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 21:31:22 2006 Unrecognized attempt blocked from 81.25.38.43:4287 to 81.25.48.57 TCP:80
Wed Apr 12 21:31:25 2006 Unrecognized attempt blocked from 81.25.38.43:4287 to 81.25.48.57 TCP:80
Wed Apr 12 21:32:04 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 21:32:05 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 21:32:07 2006 Unrecognized attempt blocked from 10.18.4.43:137 to 10.18.4.167 UDP:137
Wed Apr 12 21:36:13 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41659 to 81.25.48.57 UDP:1026
Wed Apr 12 21:36:13 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41659 to 81.25.48.57 UDP:1027
Wed Apr 12 21:36:22 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Wed Apr 12 22:07:20 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Wed Apr 12 22:09:54 2006 Unrecognized attempt blocked from 87.94.12.28:1954 to 81.25.48.57 TCP:3306
Wed Apr 12 22:35:33 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41659 to 81.25.48.57 UDP:1026
Wed Apr 12 22:35:33 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41659 to 81.25.48.57 UDP:1027
Wed Apr 12 22:38:16 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Wed Apr 12 22:56:04 2006 Unrecognized attempt blocked from 202.65.108.250:3172 to 81.25.48.57 TCP:1080
Wed Apr 12 23:09:08 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Wed Apr 12 23:16:14 2006 Unrecognized attempt blocked from 60.191.42.142:1116 to 81.25.48.57 UDP:1434
Wed Apr 12 23:34:57 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41659 to 81.25.48.57 UDP:1026
Wed Apr 12 23:34:57 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41659 to 81.25.48.57 UDP:1027
Wed Apr 12 23:40:09 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 00:11:08 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 00:34:09 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41659 to 81.25.48.57 UDP:1026
Thu Apr 13 00:34:09 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41659 to 81.25.48.57 UDP:1027
Thu Apr 13 00:37:56 2006 Unrecognized attempt blocked from 202.65.108.250:3171 to 81.25.48.57 TCP:1080
Thu Apr 13 00:42:08 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 00:51:33 2006 Unrecognized attempt blocked from 67.15.121.40:80 to 81.25.48.57 TCP:31501
Thu Apr 13 00:55:59 2006 Unrecognized attempt blocked from 172.208.130.73:3514 to 81.25.48.57 TCP:4899
Thu Apr 13 01:13:10 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 01:19:26 2006 Unrecognized attempt blocked from 66.76.227.16:26880 to 81.25.48.57 TCP:1433
Thu Apr 13 01:33:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41724 to 81.25.48.57 UDP:1026
Thu Apr 13 01:33:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41724 to 81.25.48.57 UDP:1027
Thu Apr 13 01:34:03 2006 Unrecognized attempt blocked from 209.142.227.201:3873 to 81.25.48.57 TCP:41523
Thu Apr 13 01:34:06 2006 Unrecognized attempt blocked from 209.142.227.201:3873 to 81.25.48.57 TCP:41523
Thu Apr 13 01:44:22 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 01:48:35 2006 Unrecognized attempt blocked from 85.187.199.150:20718 to 81.25.48.57 TCP:1080
Thu Apr 13 01:48:38 2006 Unrecognized attempt blocked from 85.187.199.150:20718 to 81.25.48.57 TCP:1080
Thu Apr 13 02:02:56 2006 DHCP:renew
Thu Apr 13 02:03:00 2006 DHCP:renew
Thu Apr 13 02:03:08 2006 DHCP:renew
Thu Apr 13 02:03:24 2006 DHCP:renew
Thu Apr 13 02:03:24 2006 DHCP:ack(DOL=43200,T1=21600,T2=37800)
Thu Apr 13 02:11:14 2006 Unrecognized attempt blocked from 222.174.248.210:1639 to 81.25.48.57 UDP:1434
Thu Apr 13 02:15:21 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 02:33:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41724 to 81.25.48.57 UDP:1026
Thu Apr 13 02:33:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41724 to 81.25.48.57 UDP:1027
Thu Apr 13 02:42:17 2006 Unrecognized attempt blocked from 81.170.72.102:4942 to 81.25.48.57 TCP:1433
Thu Apr 13 02:42:20 2006 Unrecognized attempt blocked from 81.170.72.102:4942 to 81.25.48.57 TCP:1433
Thu Apr 13 02:46:17 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 03:17:20 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 03:30:01 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.106:43140 to 81.25.48.57 UDP:1026
Thu Apr 13 03:30:01 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.106:43140 to 81.25.48.57 UDP:1027
Thu Apr 13 03:32:47 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41724 to 81.25.48.57 UDP:1026
Thu Apr 13 03:32:47 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41724 to 81.25.48.57 UDP:1027
Thu Apr 13 03:44:14 2006 Unrecognized attempt blocked from 141.150.64.155:24385 to 81.25.48.57 TCP:5900
Thu Apr 13 03:44:17 2006 Unrecognized attempt blocked from 141.150.64.155:24385 to 81.25.48.57 TCP:5900
Thu Apr 13 03:48:22 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 04:02:42 2006 Unrecognized attempt blocked from 218.75.82.26:1032 to 81.25.48.57 UDP:1434
Thu Apr 13 04:19:20 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 04:32:02 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41725 to 81.25.48.57 UDP:1026
Thu Apr 13 04:32:02 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41725 to 81.25.48.57 UDP:1027
Thu Apr 13 04:44:55 2006 Unrecognized attempt blocked from 61.134.60.18:1568 to 81.25.48.57 UDP:1434
Thu Apr 13 04:49:57 2006 Unrecognized attempt blocked from 212.67.203.174:3002 to 81.25.48.57 TCP:3372
Thu Apr 13 04:50:21 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 05:18:03 2006 Unrecognized attempt blocked from 202.65.108.250:2760 to 81.25.48.57 TCP:1080
Thu Apr 13 05:21:19 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 05:27:26 2006 Unrecognized attempt blocked from 218.61.33.100:1198 to 81.25.48.57 UDP:1434
Thu Apr 13 05:31:24 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41725 to 81.25.48.57 UDP:1026
Thu Apr 13 05:31:24 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41725 to 81.25.48.57 UDP:1027
Thu Apr 13 05:52:20 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 06:23:20 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 06:31:00 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41727 to 81.25.48.57 UDP:1026
Thu Apr 13 06:31:00 2006 Unrecognized attempt blocked from 204.16.208.103:41727 to 81.25.48.57 UDP:1027
Thu Apr 13 06:39:40 2006 Unrecognized attempt blocked from 58.215.64.145:80 to 81.25.48.57 TCP:7210
Thu Apr 13 06:39:43 2006 Unrecognized attempt blocked from 58.215.64.145:80 to 81.25.48.57 TCP:7210
Thu Apr 13 06:54:21 2006 Unrecognized attempt blocked from 195.111.72.139:16408 to 81.25.48.57 UDP:4672
Thu Apr 13 07:10:46 2006 Unrecognized attempt blocked from 218.27.16.131:54488 to 81.25.48.57 UDP:1031
Thu Apr 13 07:10:46 2006 Unrecognized attempt blocked from 218.27.16.131:54491 to 81.25.48.57 UDP:1033
Thu Apr 13 07:20:34 2006 Syn time: Thu Apr 13 07:20:29 2006
Thu Apr 13 07:20:43 2006 start to hang-up
Thu Apr 13 07:20:43 2006 Restarted by 192.168.0.134
Thu Apr 13 07:20:48 2006 DOD:triggered internally
Thu Apr 13 07:20:48 2006 start to dial-up
Thu Apr 13 07:20:48 2006 DHCP:discover()
Thu Apr 13 07:20:48 2006 DHCP:offer(10.7.3.4)
Thu Apr 13 07:20:48 2006 DHCP:request(10.18.4.167)
Thu Apr 13 07:20:49 2006 DHCP:ack(DOL=43200,T1=21600,T2=37800)
Thu Apr 13 07:20:49 2006 PPTP:PNS=213.33.170.11
Thu Apr 13 07:20:49 2006 PPTP:error=-112
Thu Apr 13 07:21:31 2006 Cann't connect mail.ultranet.ru:25 (-11)
Thu Apr 13 07:22:14 2006 Cann't connect mail.ultranet.ru:25 (-11)
Thu Apr 13 07:22:57 2006 Cann't connect mail.ultranet.ru:25 (-11)
Thu Apr 13 07:23:23 2006 Restarted by 192.168.0.134
Thu Apr 13 07:23:28 2006 DOD:triggered internally
Thu Apr 13 07:23:28 2006 start to dial-up
Thu Apr 13 07:23:28 2006 DHCP:discover()
Thu Apr 13 07:23:28 2006 DHCP:offer(10.7.3.4)
Thu Apr 13 07:23:28 2006 DHCP:request(10.18.4.167)
Thu Apr 13 07:23:29 2006 DHCP:ack(DOL=43200,T1=21600,T2=37800)
Thu Apr 13 07:23:29 2006 PPTP:PNS=213.33.170.11
Thu Apr 13 07:23:29 2006 PPP1: RX LCP Request
Thu Apr 13 07:23:29 2006 PPP1: TX LCP Reject
Thu Apr 13 07:23:29 2006 PPP1: TX LCP ACK
Thu Apr 13 07:23:31 2006 PPP1: TX LCP Request
Thu Apr 13 07:23:31 2006 PPP1: RX LCP ACK
Thu Apr 13 07:23:31 2006 CHAP1: 8?ш?XWЯ?
Thu Apr 13 07:23:31 2006 PPP1: RX IPCP Request
Thu Apr 13 07:23:31 2006 PPP1: TX IPCP Reguest
Thu Apr 13 07:23:31 2006 PPP1: RX IPCP ACK
Thu Apr 13 07:24:13 2006 Cann't connect mail.ultranet.ru:25 (-11)
Thu Apr 13 07:24:13 2006 Syn time: Thu Apr 13 07:24:13 2006
--- Log End ---
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 07:59
Технически - просто. Ставим маленький стек из нескольких 48 портовых коммутаторов или один большой коммутатор соответствующей емкости и подключаем его к ОДНОМУ порту 604. Только он загнется на первом десятке клиентов в самом лучшем случае.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 08:52
В изначальном посте речь шла о приминении DHCP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
