Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:46
 Заголовок сообщения: Вопрос по роумингу на 2100АР
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 17:34
Добрый день, я тут новенький, если вопрос уже есть в ФАКе, больно не бейте :)
Есть несколько точек 2100АР и 2000АР+ с одинаковым ESSID. Поставлены на разные каналы (1, 6, 11), дабы не было пересечения точек на одинаковых каналах.
Но вот в факах на сайте длинка пишут, что каналы при роуминге должны быть одинаковыми у точек. И как тогда делать? Ведь если в одной зоне действуют точки на одинаковых или соседних каналах, они же перебивают вроде друг друга? В общем, что-то не совсем я осилил вопрос. Может, я не познал всех тонкостей настройки точек?
Буду рад любым осмысленным ответам :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 23:02
саппорту длинка вопрос в таком контексте задавался много раз... они не знают.
а по сути - у меня 7 точек сидят на одном канале, и ничего - роуминг работает нормально.
правда, точки не длинковские.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 07:57
А у меня как раз длинк 2100АР и 2100АР+.
Кстати, а какие у тебя точки? Ссылку в студию, плз :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 23:05
хм.. не поможет мой ответ - не длинк.
у меня 2 х cisco 1310 A
4 x cisco 1121 E
и одна Cisco 1231 E
все стоят на одном канале.
wifi терминалы перемещаются между ними без затыков.
ради эксперимента включал 2 длинка 2100 - номер не прошел - переключение долго проходит. Но не ручаюсь, что знаю все детали по настройке ... хотя - какие там детали.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 15:10
они знают и отвечали в какойто из тем.
два сразу.
причём один сказал что на ОДИНАКОВЫХ каналах должны быть
второй ляпнул что-то невнятное в адрес первого и сказал мол на разных
p.s. сам не шарю, но так к слову просто...
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 15:20
два сразу.
именно из того, что было написано в том топике, я и сделал вывод - не шарят
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 15:22
Печально. Посмотрел прайс на цисковские точки доступа и понял, что не буду использовать их :(
Пойду с горя эксперимент проводить в полевых условиях на 2100 точках.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 22:40
ну... такого недоверия к цыскам я не поддержу.. но и с длинком - сказал же SSD что у него работает... может и правда должно.
пробовать надо.
не с одной прошивкой, так с другой - запустится.
в конце концов - даже если просто как точки их поставить с одинаковым ссидом, то будут обрывы при переключении в 3 - 4 секунды - главное, чтобы ДХЦП не стоял на этих точках - чтобы айпишник не терялся.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 07:37
Мсье Тускан, разве я изъявлял недоверие к цискам? Как говорят во Франции, нетбабланаъ на циски, придется довольствоваться длинком.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 07:52
ну так то да.. если бы мне предложили заплатить за все это...
может бы тоже с чем попроще экспериментировал..
но в конторе сказали, что наши гвозди фирменные, и мы их должны забивать фирменными микроскопами.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 10:57
Я ЛОХ!
Не знаю, почему я решил, что точки будут конфликтовать... Видимо, потому что первый раз разместил их на соседних (1,2,3) каналах. Почитав маны разнес на 1, 6, 11, но предубеждение, что на одной частоте точки будут вредить друг другу, осталось.
В общем, поставил точки на один и тот же канал, передают клиента вроде друг другу. Правда проверить хождение сообщений между точками о передаче клиентов пока не удалось. Так что не ясно: это точки перекидывают клиента, или он сам выбирает где лучше.
ПС: Точки 2000+ и 2100. Клиент Ж650 под лялихом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 20:00
сорри о5 офтоп
Sergey_Sidorin, как видно из вашей инфы мы с вами земляки.
Давайте дружить локалками(если это технически будет возможно) и засорять всяким интересным трафом просторы нашего древнего города =)
аська 315011150
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 15
