Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:34
 Заголовок сообщения: DSL-300T+PPPoE+VPN=Глюк :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 20:22
Ситуация такая.
Подключен к Стриму. Модем всегда был настроен в режиме ZIPB. На работе решили организовать доступ к корпоратвиной сети через VPN с помощью Cisco VPN Client.
Далее, клиент соединяется с VPN сервером, ipconfig честно показывает, что в системе два адаптера с разными IP (Стрима и корпоративным).
НО! При попытке устроить себе удаленный доступ к любому из серверов компании с помощью SSH (клиент Putty) модем дохнет намертво - гореть остается только Power и оживляет его только перезагрузка по питанию.
Последнее, что перед этим успевает показать лог Outpost'а - это что была попытка соединения между компом и VPN-сервером по протоколу ESP.
При этом, если модем перевести в режим BRIDGE и установить PPPoE c компа, то все ОК - все работает...
В чем проблема?
P.S. Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050606
 Заголовок сообщения: Re: DSL-300T+PPPoE+VPN=Глюк :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 14:45
Попробуйте пробросить порты через Virtual Server для VPN-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 08:20
А где этот Virtual Server в DSL-300T искать?
Сколько по нему лазил - не видел такого :(
P.S. Кстати, раз уж у новой прошивки радикально поменялся интерфейс, то может стоило бы на сайте и новый мануал, адаптированный под эту прошивку выложить?!
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 13:04
Купите полноценный роутер или переведите модем в режим "Bridge".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 14:58
Т.е. это неустранимый глюк софта модема :(
Ясно...
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 18:48
Причём сдесь глюк софта? Это модем, а вам нужен функцианал аппаратного роутера, а не программного.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 20:22
Функционала не хватает - это когда оно берет и не работает ;)
А когда оно при попытке заработать вешается так, что только по питанию грузить - это все-таки глюк софта ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
