Текущее время: Вс июн 28, 2026 10:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 00:23
Никак не могу настроить Port Forwarding на DSL-500T, с помощью которого мой домашний компьютер подключается к интернету. Создал простейшее правило, добавил, но работать оно не хочет. Упростил ситуацию донельзя: на порту 8889 сидит Апач и внимательно слушает. http://127.0.0.1:8889/ и http://192.168.1.2:8889/ работают, http://192.168.1.1:8889/ — нет, http://мой.внешний.провайдерский.IP:8889/ — тоже. iptables -L говорит вот что (надо признать, в юниксах я пока мало смыслю):
# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere           state RELATED,ESTABLISHED
DROP       all  --  anywhere             anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
TCPMSS     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS set 1452
ACCEPT     udp  --  anywhere             192.168.1.2        udp dpt:8889
ACCEPT     tcp  --  anywhere             192.168.1.2        tcp dpt:8889
ACCEPT     all  --  anywhere             192.168.1.2
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
DROP       icmp --  anywhere             anywhere           icmp destination-unreachable
DROP       icmp --  anywhere             anywhere           state INVALID
Вроде бы похоже на то, что надо. Знать бы еще, что все это значит :)
В Lan Clients IP моего компьютера (192.168.1.2) значится, в группе Static. В Access Control и Bridge Filters списки девственно чисты (в отличие от кого-то на этом форуме, кто долго выискивал, в чем же дело).
Пробовал включить DMZ. Судя по всему, этот факт и отражается в последней строчке Chain FORWARD. Эффекта тоже не возымело.
Пробовал было перенастроить с PPPoE на Bridge, но не понял, как это делать.
Наверное, я допустил какую-то очень глупую ошибку или не сделал что-то очень важное. Не может ли кто-нибудь помочь мне? Это никуда не годится, что одна из самых главных функций роутера так нагло отказывается работать.
Прошивка V1.00B02T02.RU.20050223 с вашего сайта.
С уважением, Роман.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 13:58
Всё просто: в LAN Clients добавляете клиента, далее, идёте в Port Forwarding там в User и создаёте правило, потом перекидываете его в Applied Rules и всё.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 14:02
Я так и сделал. В том-то и проблема, что это не действует.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 15:05
http://192.168.1.1:8889 — это ссылка не будет работать вообще. http://<мой.внешний.провайдерский.IP>:8889 - а по этой ссылке попросите кого-нить из знакомых зайти, всё должно работать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 16:48
Если бы все было так просто. Я перепробовал очень много всего, в том числе и просил знакомых посмотреть. Веб-интерфейс им виден или не виден в зависимости от параметра Remote Web (кстати, почему там нельзя ставить 0.0.0.0/0?), но по порту 8889 они не могут открыть ничего и никогда. С помощью Hamachi все работает, т. е. на Апач грешить не приходится.
Один раз даже было нечто похожее на успех: Outpost сказал, что он доблестно отразил "атаку" "your own IP" (и это при том, что был в Disable Mode). Полное выключение файрволла не помогает.
А если покопать в другом направлении: не могли бы вы подсказать какой-нибудь хороший ресурс, где были бы инструкции по использованию роутера в режиме Simple Bridge? Может, так будет лучше? Я хочу иметь возможность от случая к случаю создавать сервера различных приложений. Тот же Апач, например, или какой-нибудь игровой сервер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 18:01
Remote Web - это для удалённого администрирования, а не для вашего сайта. Проверьте не настроили ли Вы чего лишнего.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 18:17
Я знаю. Все так просто, интерфейс понятен, но не работает. Поэтому приходится рассматривать самые невероятные предположения. Я подумал, может быть, провайдер вообще блокирует соединения между клиентами? Оказывается, нет.
Но вы не отвечаете по сути. Может, лучше сделать Bridge? Я искал и не нашел внятного описания этого способа подключения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 18:39
Выставляете вместо РРРоЕ тип подключения: Bridge, а клиет РРРоЕ настраиваете на стороне ОС.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 19:40
Проблема разрешилась, я даже и не понял как. Немного покрутил настройки файрволла, хотя даже при выключенном не работало. Попробовал зайти по телнету и сделать wget 'http://192.168.1.2:8889/' (войдя в /var), сначала меня послали, затем файл загрузился. После этого все стало OK.
А для проверки работы Port Forwarding удобно использовать Anonymization.net, которая недавно вернулась к нам из продолжительного пребывания непонятно где.
Руслан, спасибо за помощь.
