Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:38
 Заголовок сообщения: DI-604 Проблема
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 05:22
Грамотные люди, подскажи пож-ста. Взял с рук DI-604. Старый хозяин вскольз упомянул, что пытался залить новую прошивку и у него не пошло. проверить не получилось. Сейчас пытаюсь запустить - не запускается, RESET не работает. Всё время горит conneсt Lan1. Как оживить железку ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 00:24
Для начала попробуйте правильно выполниь hard reset.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=113234#113234
 Заголовок сообщения: Re: DI-604 Проблема
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 10:09
я оживил утилиткой заливки софта (экзешник, см. софт версий 3.06 - 3.09). Но у меня он отвечал пингами по адресу 192.168.0.1, хотя на вэбзапрсы не отзывался. Манипуляции с кнопкой "Резет" не помогали.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 10:34
Ничего не помогает. И RESETом играл, по IP не заходит. Причём LAN1 горит постоянно, хотя ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 10:38
Причём запускаю Firmware и он вроде находит и DI-604 и пишет 192.168.0.1 IP unreachable и ещё 5 раз 192.168.0.1 IP unreachable and duplicate. Но заходить на него и делать с ним какие-либо манипуляции не даёт. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 10:51
DIA писал(а):
... LAN1 горит постоянно, хотя ничего нет.
А при этом верёвка в LAN1-порт воткнута, или горит даже только с одним шнуром питания ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 11:51
Просто горит Lan1. Кроме питания ничего нет ! При включении сначала загорается Lan4, потом тестится, загораются все диоды, потом всё гаснет и горят Lan 1 и Power.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 18:30
у тя у самого какой ip стоит на сетевухе?
