Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Настройка Di-624
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 22:58
Есть DI-624 и Zyxel 660R (LAN)
Как мне настроить соединение для выхода в интернет юзеров использующих беспроводку но при этом что бы работал файрволл.
Какие настройка надо выставить что подключить кабель от зюхеля к WAN dlinka ???
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 05:20
Никто не знает !!???
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 07:11
Привет ! на WLAN можно използовать Shared Key как сначале + MAC Adress filter ( ето поставиь контрол ползватели и будет как дополнителная защита ) . На WAN я не знаю твой Internet Provider с каким протоколом работает ... DHCP ... PPPoE ??? При настройке WAN Port в более ситуации важен MAC Adress .
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 09:43
puple
Зюхель переводишь в режим бриджа, а роутер в режим PPPoE. И все.
Stephan
кто в лес, кто по дрова :-)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Di-624
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 09:57
puple писал(а):
... для выхода в интернет юзеров использующих беспроводку но при этом что бы работал файрволл...
Для файрвола по барабану как подключены юзеры в локалке: верёвками или по ВиФи. А на каком из девайсов поднимаете файвол ?
Те, что сказал Вам ваш провайдер (в РРРоЕ на DI-624).
Последний раз редактировалось Alex IV Пт апр 07, 2006 20:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 18:04
Схема:
Провайдер
//Провайдер предоставляет протокол PPPoA (здеся проблем нет)
//Зухел нормально работает с ним
Zyxel
// Важно чтобы настроить нормально соединение между зухелем и длинк.
DI-624
// А здеся уже эзеры свободно проходили в инет через точку доступа
users -Wi-Fi
-Lan
Меня в основном интересует если я подключу зюксел через лан порт а не через Ван, будет ли работать файрвол (на точке доступа) для пакетов проходяхих от юзеров к интернету и обратно, а также работать фильтр. я так подозреваю что нет.
Схема:
Провайдер
Zyxel
DI-624
users -Wi-Fi
-Lan
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 20:49
Правильно "подозреваете, что нет" :)
Чтобы работал файрвол/NAT в DI-624, Zyxel должен быть подключен только к WAN-порту (иначе смысл всего прсто теряется) и на WAN-порту DI-624 должен быть настроен протокол PPPoЕ. А сам Zyxel необходимо настроить в режим обычного моста.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 11:20
А на зухеле нет настройки модема в режим моста. Посмотрите молель 660R-1C. Может с нат поиграться? Есть три режима None,SUA only,FULL *** . Если кто имел такой модем подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 16:02
А почему нельзя настроить 624 без модема? он же сам умеет по ррое подключаться.
 Заголовок сообщения: PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 05:15
Потому что в нем нет поддержки протокола PPPoA. Который предоставляет наш провайдер. :(
ТОлько изза этого я приобрел зюхел.
 Заголовок сообщения: Re: PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 05:54
Prestige 660R EЕ (Annex A)
Протоколы связи G.DMT (G.992.1), ANSI T1.413 Issue2, G.lite (G.992.2), G.hs (G.994.1), RFC 2516 PPP over Ethernet, RFC 2364 PPP over ATM, RFC 1483/2684 Multi-protocol over ATM
Я бы те советовал сдать железки туда, откудаты их взял, и за цену зухеля взять в санрайзе dsl-604.
А то бегуют и пруцца - какой типа крутой дивайс у миня - зухель, зухель! Выкинь и забудь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
