Текущее время: Пн сен 21, 2026 04:53
 Заголовок сообщения: DI624 подключение к сети через комп.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 22:04
Подскажите как подключить Di 624 к компу,так чтобы она имела выход в инет.напрямую к нету подключить не могу так как у провайдера прописан роутинг,а 624 с роутингом пока напрямую не пашет.просто надо подключить к компу по Wi-fi еще кпк,ноут, псп итд....В Ad-hoc не хочет кпк и псп....Короче точка доступа идеальный вариант.Но вот как нужно настроить di 624+ и комп так,чтоб роутер мог через комп выходить в интернет
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 00:00
Пять раз прочёл, так и не понял суть проблемы. Всё-таки: что именно препятствует использованию 624 по прямому назначению, а не через комп. Она понимает много разных режимов работы с WAN, не только static IP. Там у провайдера хитрый авторизатор что-ли ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 09:23
[режим телепатии]
У провайдера раздача инета по VPN, плюс в нагрузку предоставляется доступ к локальной сети. Человек хочет, чтобы у него одновременно работали интернет и локальная сеть
[/режим телепатии]
dr.nokia
я прав?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 09:40
короче и правдо я написал мудренно)))мне нужно чтоб роутер работал в Сети через комп,а не напрямую через кабель провайдера.То есть комп тоже должен быть своего рода роутером.Он должен предоставлять выход в сеть,вставленному в одну из сетевых карт,Di624.Какие настройки для 624 и компа нужны в данном случае?
 Заголовок сообщения: Зачем ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 05:16
Откройте секрет, зачем такой изврат ?
Или по-другому: зачем при этом именно DI-624 ? Ведь вся его прелесть, как раз в том, что он заменяет собой отдельный "роутерный" компьютер с двумя его сетевушками.
Опишите Вашу задачу (в смысле общую) тогда может станет ясно, почему нужно именно так, и "что куда прописать".
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 09:54
выкинь Длинк, купи маршрутизатор, который умеет работать с маршрутами.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 13:33
Да он просто остался от старой сети...Я понял что надо сделать все намного проще.Может кто знает,есть ли такая прога,Которая из беспроводного адаптера(dw-g122) делает точку доступа.например у зухелей такая феня есть....
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 15:22
Я вот может чего не понимаю, но если все беспроводные клиенты в режиме adhoc, они что - видятся разве только парами? Или группами? adhoc-сеть - этож не соседняя машина...
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 21:53
проблема в том,что например псп не очень жалует ah-hoc так же как и loox 720.......
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 10:52
Тогда роутер надо подключать исключительно портами Lan. Больше ничего настраивать на нем не надо - все будет замемчательно работать.
