Текущее время: Вс сен 13, 2026 19:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DI-604, вылетел порт
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 18:27
Здравствуйте, проблема такая: начал глючить один из LAN-портов: когда в него ничего не воткнуто, индикатор равномерно мигает. Контакты в порте не замыкаются. Раньше в этот порт был подключен ноутбук. Все бы ничего, но DI-604 начал виснуть. т.е. совсем не отвечает и в интернет не пускает. Приходится перезагружаться - ненадолго помогает. Можно ли как-нибудь отключить этот порт, чтобы роутер не вис (прошивка V3.11b01)? Или придется нести его в СЦ?
И еще: не помню, регистрировал ли я этот девайс на сайте:
s/n:DY01254021526
H/W Ver:D2
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 08:53
Привозите устройство в сервис - центр.
 Заголовок сообщения: Re: DI-604, вылетел порт
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 09:25
Skryabin Dmitry писал(а):
Здравствуйте, проблемма такая: начал глючить один из LAN-портов: когда в него ничего не воткнуто, индикатор равномерно мигает. Контакты в порте не замыкаются. Раньше в этот порт был подключен ноутбук. Все бы ничего, но DI-604 начал виснуть. т.е. совсем не отвечает и в интернет не пускает. Приходится перезагружаться - ненадолго помогает. Можно ли как-нибудь отключить этот порт, чтобы роутер не вис (прошивка V3.11b01)? Или придется нести его в СЦ?
s/n:DY01254021526
H/W Ver:D2
Добрый день!
Я из Киева. Проблемма аналогичная вашей, только роутер не виснет и по оставшимся портам проблемм выйти в инет нету. Но проблемма в том, что мне нада все 4 работающих порта. Роутер действительно ненадежен, и насколько я понял - надо было брать другой фирмы. Но я купил уже этот и постораюсь пролить тень на этот факт печальный факт. Первый раз сгорел входной порт в роутере. По гарантии фирма "АЛСИ" (продавшая мне роутер) произвела ремонт. Через некоторое время вышел из строя один из портов, к которому был подключен компьютер, причем просто во время работы. В фирму я отдал, но они не починили а вернули, и сказали - пробой электрический. !!!! Это при том, что все оборудование у нас заземлено!!! Сетевая карта к которой был подключен этот порт осталась исправна. Т.е. просто порт вышел из строя по причине самого роутера. А мне говорят пробой! ((( ! Нет чтобы забрать этот неудачный роутер и выдать новый - его даже не починили!!!!!! В общем ситуация такая- если мне его не починят всетаки постораюсь рассказать о ненадежности продукции этого предприятия, и о нежелании сервисного центра в Киеве производить ремонт оборудования. В общем мнение о фирме упало сильно! Если Киевляне читают этот форум прошу отписатса. Может посоветуете полезную информацию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 11:11
Судя по форуму у вас решаютса все проблеммы с ремонтом :) Неужели прийдетса ехать к вам ремонтироватса :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 11:18
Это аппаратная проблема и решается только в сервис - центре.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 23:10
У меня аналогичная проблема и опять же в Киеве
Router D-Link DI-604 Н/W Ver D1, F\M Ver 3.04
В январе отказал один порт (прекратилась связь и индикатор постоянно горит, даже когда кабель вынут из порта), но т.к. подключено только 2 компьютера, то перебросили сеть на свободный исправный и продолжали пользоваться. Утешение было не долго в начале апреля начала глючить сеть. Работает минут 5 потом отключается на 15-20 мин. и вновь подключается. Подобная ситуация наблюдается на обоих компьютерах. Когда отключаем маршрутизатор и подключаемся напрямую в сеть проблем нет, сеть работает четко без сбоев. Я так думаю, это аппаратная проблема, как ее устранить. Помогите пожалуйста решить проблему. Если надо нести в сер.центр подскажите куда.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 23:20
Ну вот, сколько раз пыталась прорваться, но оказалось что все запомнилось, и возможности удалить лишнее нет. Приношу свои извинения и прошу модератора удалить повторы :oops: Я смогла только убрать повтор текста :(, но остался нечаянный флуд :cry:
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 19:55
Товарищи сервисная поддержка помогите пожалуйста, откликнитесь!
В январе отказал один порт (прекратилась связь, индикатор постоянно горит, даже когда кабель вынут из порта), но т.к. подключено только 2 компьютера, то перебросили сеть на свободный исправный порт и продолжали пользоваться. Утешение было не долго в начале апреля начала глючить сеть. Работает минут 5 потом отключается на 15-20 мин. и вновь подключается. Подобная ситуация наблюдается на обоих компьютерах. Когда отключаем маршрутизатор и подключаемся напрямую в сеть проблем нет, сеть работает четко без сбоев. Я так думаю, это аппаратная проблема, как ее устранить, а может я и ошибаюсь, подскажите. Замучились уже с таким инетом, издевательство полное :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 09:45
нужно везти в сервис
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 18:59
Сделали, за один день!!! Теперь я с и-нетом, спасибо за классный сервис :lol: :) :D
