Текущее время: Пн сен 21, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP & DWL-G122 помогите
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 11:38
Проблема. Есть адсл модем точка доступа и 4 адаптера. Модем и точка доступа подключены через свич. Проблема в том что сеть то работает то нет. А вообще нужно просто раздавать нэт, по сети. Пожалуйста опишите всё в подробностях очень надо. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 13:50
Опишите подробнее схему вашей сети и настройки устройств.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 14:16
четыре компа на них адаптеры DWL-G122, один комп на нем подключён свич, в свич воткнуты точка доступаDWL-G700AP и модемZUXEL Prestig 660R. Везде стоит XP-SP2. Все настройки заводские.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 15:16
1. Обновите драйверы адаптеров до последних.
2. Отключите все параметры энергосбережения на компьютерах и в утилитах управления адаптерами.
Настройки IP на машинах какие?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 16:25
Где можно слить драйвера новые??? Как посмотреть параметры энергосбережения на компьютерах и в утилитах управления адаптерами.
А утилиа вообще не открывается.
IP дали те кто нэт проводил.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 16:26
А вообще точка дочтупа с адаптерами совместима??? Или она 4 Адаптера не тянет???
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 08:40
Драйверы и прошивки можно взять здесь: ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 07:07
А что может не так быть посоветуй!
