Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: Статичная маршрутизация DFL600
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 10:17
Имеем:
- канал от провайдера #1 подключен к WAN настроен Static IP сеть -- 82.148.28.0
- внутр. сеть LAN 172.16.0.x
- DMZ 192.168.1.x
Есть второй канал в интернет от МТУ (Dlink G604T) внутр. сеть у длинка 192.168.1.x
Требуется завернуть на длинк-604 и соотв в инет(МТУ) одну-две внешних сети. Не пойму как это сделать. При попытке добавить на DFl600 статичный маршрут вида Destination IP address 195.16.0.0
Subnet Mask 255.255.0.0
Gateway IP address 192.168.1.1 (Ip G604T)
получаю сообщение - Entry is invalid.
Что я делаю не так ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 14:04
Может поддержка прокомментирует хоть как-то ?
Или что-то не ясно в изложении задачи?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 11:42
Предложенная Вами схема не выйдет. Т.к. на DI-604 не получится прописать обратого маршурта для сети 172.16.0.x, и вообще он не подйдет, т.к. в DI-604 LAN фиксированого класса "С"(255.255.255.0)
Хотя можно попробывать настроить полиси lan->DMZ с использованием NAT... в теории может зарабоать =)
Для использования одновременно 2-х каналов с возможностью балансирования трафика и нагрузки, вам нужен DI-LB604
Последний раз редактировалось Stanislav Kozlov Пн апр 17, 2006 12:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 12:10
А fail возможно был из-за некорректного указания интерфейса через который должен ходить трафик. У вас он должен быть DMZ
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 12:52
Если я правильно умею читать, у человека не DI-604, а DSL-G604T :-)
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:06
Прошу прощения, Вы правы...
Тогда схему можно реализовать безовсякого использования NAT, у DSL-G604T есть статическая маршрутизация
2drserge Большое спасибо за поправку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 09:01
Увы нет под рукой DFL-600 оставлся дома, завтра обязательно прихвачу. Но что-то в роутинге я не припоминаю выбора интерфейса.
http://www.0585.ru/
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 11:08
Принес в офис задача та же изменения только в адресации
настройки роутера:
Device Information
Device Name DFL-600
Hardware Version 2A1
Firmware Version 3.35
LAN
MAC Address 00:0d:88:ed:7b:0c
IP address 172.16.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
MAC Address 00:0d:88:ed:7b:0d
Connection Type Static IP Address
IP address 195.16.42.94
Subnet Mask 255.255.255.240
Default Gateway 195.16.42.81
Primary DNS Server 195.16.42.81
Secondary DNS Server 0.0.0.0
DMZ
IP address 192.168.5.100
Задача завернуть сеть 217.69.212.86 с маской 255.255.255.248 на роутер находящийся в DMZ и имеющий IP 192.168.0.8
Destination IP address Subnet Mask Gateway IP address Valid
217.69.212.86 255.255.255.248 192.168.0.8 Invalid
может я что-то делаю не так ? как указать интерфейс
http://www.0585.ru/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
