Текущее время: Сб июн 27, 2026 20:59
 Заголовок сообщения: Зависание DES 1026G
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 19:00
Ситуация такая. Купил в организацию свитч 1026G. Подключаю его и тут начиется интересное представление. Свитч заработал, подключаю к нему
юзверей и где-то на середине подключения (т.е. подключил около 12 компов) свитч зависает (пинги и трасеры не идут). Ладно перегружаю таже картина. начинаю отсоединять пользователей и когда остается порядка 6 он оживает. И так весь вечер. Отключил его . Прихожу утром дай думаю еще раз ради экперемента и ентот свитч на тебе нормально заработал. Сегодня пришлось днем сеть гасить и все отключать от питания. (электрики работали). Подаю питание обратно и на тебе он снова шалит (повторяется опять все тоже самое). Причем что интересно по индикации на свиче как будто все нормально (но пинги и трасеры не идут). отключашь больше половины пользователей все нормально востонавливается.
Вопрос. как это побороть??? Раньше использовал разные фирмы (втом числе и акорпы и т.д) и такого ни укого не было. :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 21:20
Поздравляю с переходом на Д-Линк :D
Шутка...
Такая же проблема возникала, когда во всем районе целый день были перебои с электроэнергией - то включали, то отключали. Свитч завис также как вы описываете: лампочки горят, сети нет. При этом целый год свитч работал без единой перезагрузки. Нагрузка - 17 компов на 100, магистраль на 1000.
Вы, говорите: "электрики работали", так может из-за этого ? :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 08:07
Если бы электричество и электрики. (я специально предворительно все отключал чтобы они не попалили. мне кажется он просто не держит нагрузку (а почему незнаю). :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 09:15
Судя по всему у вас действительно проблемы с питанием. У Вас UPS используется?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 13:56
UPS ОБЯзательно используется.. Наверно стоит привезти его к Вам на ремонт.?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 14:56
Я думаю что в этом случае конечно
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 14:57
Блин, то же самое - уже два раза зависал с интервалом в два месяца. :( Последний зависон был около часа назад. До этого около полугода нормально работал. Сидит на упсе (дорогом, хорошем :) ). смотрел логи напряжения - ничего особенного, все в норме. С виду свитч работает, а пинги не идут. Дергал штекер раз 5!!! думал кирдык (в предыдущий раз хватило одного), на 6-ой заработал почему то. Интересно надолго ли? Температура в норме 16-17 градусов в серверной комнате, так что перегрев исключен. Нагружен свитч на 70-75 процентов от количества доступных портов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 19:43
Проблема близка.
В сети стоят 2 1226G, на них активны, на одном 12 на другом 19 портов меди и на каждом по 1 Гагабитному DEM-310GT уже второй раз происходит следующая трабла, при переключении колец у них виснут порты и при , но не всегда, на одном из портов слышим:
22:33:01.018523 00:40:05:43:5e:fe > 01:80:c2:00:00:01, ethertype Unknown
(0x8808), length 60:
0x0000: 0001 ffff 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
МАК адреса были чуть чуть другие но это погоду не делает, после этого трафик на интерфейсах течь перестает. Причем ребутать его не надо просто подойти вынуть вставить коннекторы на которых течет основной трафик и передернуть Gbic, все начинает работать.
Все работает на упс, ни как не связано с переключением эл. ва.
Ещё один раз видели такую ситуацию:
Смотрим кользо замкнуто, но людей которые находятся с другой стороны 1226G за его оптикой не видно. Видим что пакеты STP бегают нормально, но TCP не бегает. Все решилось просто удаленно на ближнем свиче включили выключили порт и все заработало.
Ни какие функции в свиче не активны, он тупо гоняте трафик, даже VLAN не включали.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 20:26
Peca писал(а):
Проблема близка.
Вот что меня с ним ждёт когда гбит запущу :shock: ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 09:06
To Peca:
Пожалуйста опишите проблему подробно и почтой. Приложите конфиг файлы, участвующих в топологии коммутаторов, у которых в этой ситуации подвисают порты. Также нужна графическая схема сети.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 10:59
Да уточню, прошивка последняя 3ая ревизия B1.
, с почтой разобрался, вот интересную вещь заметил.
После последнего зависания один из свичей перестал ведеть свой Gbic, он работает, пекеты шлет все видит, но ни через SNMP ни через ВЕБ его не видно, везде написано Disable
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 13:04
Да, вот после вашего совета скачать с него конфиг, я к нему удачно подключился начал качать, после чего мне ваша програмулька сказала что ЕРОР и устройство будет перезагружено, после чего весь тот сегмент лег, начал слушать трафик и уведел что этот свич весь трафик который получает, дублирует. Поехали на узел, свич истерично мигал. Попробовали к нему подключится БОЛТ, сборосили конфиг, IP которые у него по дефолту выставляется не отвечает, выдернули клиентов, начал отвечать и потом заметили что горит порт ещё один кроме букы через которую все было подключено, порт просто горел, в через SMTP было видно что он прокручивает порядка 50Мбит непонятно какого трафика. Выключили этот порт через WEB интерфес все заработало нормально. Как вы объясните такое поведение свича. Я дума. придется отказатся от применения вашего оборудования, это сплошной глюк.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 13:42
Peca писал(а):
... и потом заметили что горит порт ещё один кроме букы через которую все было подключено, порт просто горел, в через SMTP было видно что он прокручивает порядка 50Мбит непонятно какого трафика. Выключили этот порт через WEB интерфес все заработало нормально...
этот порт сгорел!!! (наводки, грозы?). Было замечено, что когда вот так сгорает порт (лампочка его горит без кабеля), он не только не дает линка с хостом, но и начинает "гадить" в сеть! Инженеры заглянули внутрь, удивились - чип практически не защищен от наводок на портах. Но в принципе, что вы хотели за 150$. Это нормальная ситуация с продуктами длинк - дешево, но защищайте сами!
У нас после того как сгорел порт, была абсолютно такая же ситуация, только на свитч вообще зайти никак нельзя было! Пришлось выпаять микросхемку-развязку. Все заработало нормально, но пинг со свитчем (т.е. как я понимаю ответ от чипа) стал больше, и какой-то "рваный".
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 21:24
У меня проблема решилась, дело было в криво обжатом коннекторе, он один вешал весь свитч.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 01:36
В домашней сети стоит 5 штук 1226G и кучя всякого разного шила типа "шуриков" и "укропов", УПСов нигде нету... Моргунуло электричество, 4 из 5 длинков 1226G повисло. Все остальное в полнейшей норме, с учетом того, что 8 из 8-ми портов почти во всех дешевых свичах заняты... И что мне после этого думать? Думать о том как УПСы поставить длинкам??????????..... Нда.... Я конечно УПСы поставлю в течении некоторого времени, но тенденция однако господа....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
