Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:20
 Заголовок сообщения: Настройки D-Link dsl-500T
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 14:51
Нужна настройка сервера обмена информации. Мой провайдер предоставляющий эту услгу выложил настройки только для адсл модема другой торговой марки. Разобраться в работе моего д-линка не могу,поэтому прошу вас разобраться и выслать на электронный адрес или оставить тут настройки.
Ниже приведу пример для
Настройка модема Huawei SmartAX MT800
Для настройки доступа к порталу MediaZona.RU необходимо зайти на модем (адрес по умолчанию 192.168.1.1), в появившемся окне настройки модема выбрать пункт ATM Settings, выбрать свободный ATM Interface (в случае если не настраивались никакие дополнительные услуги ATM Interface 1) и для этого интерфейса произвести следующие настройки:
ATM Interface: 1
VPI/VCI: 0/37
Operation Mode: Enable
Encapsulation: LLC
Encapsulation: RFC2684 Bridged
Address Type: DHCP
Default Route: Disable
Далее в пункте Other settings выбрать IP route и добавить новый маршрут. Для этого необходимо нажать на кнопку ADD и в появившемся окне ввести следующие параметры:
Destination 10.253.0.0
Netmask 255.255.255.0
Gateway/Nexthop 10.253.xxx.1
xxx зависит от того какой адрес модем получает по DHCP. Этот адрес можно посмотреть в пункте SmartAX MT 800 в разделе WAN Interfaces в строке соответствующей настраиваемому интерфейсу (в данном случае PVC-1). Например, если модем получает адрес 10.253.1.246 (вместо «246» может стоять любое число от 2 до 254), то в Gateway/Nexthop надо прописывать значение 10.253.1.1
После этого необходимо сохранить настройки и перегрузить модем.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки D-Link dsl-500T
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 15:36
сервера обмена информации - поподробнее об этом сервере. И в каком режиме должен работать DSL-500T и версию его программного обеспечения?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 20:22
Большое спасибо за участие,тему можно закрывать. В компании ЮТК нашёлся таки квалифицированный инженер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
