Текущее время: Вт окт 13, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DI-624!
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 23:40
Возникла следующая проблема с DI-624 rev.C(по-моему): при подключении к 100 мегабитному интернет-каналу на компьютерах подключение на 10 мегабитах (в свойствах соединения "Шлюз интернет"). Это не глюк Windows. Скорость действительно такая. Ставил в Tools->Misc.->WAN select to 10/100Mbps в 100(сейчас так и стоит) и в Auto. Не помогает. Причем, такая скорость даже при выключении кабеля WAN. Абсолютно уверен, что провайдер не виноват, так как при подключении компьютера к интернет-каналу на прямую скорость 100 мегабит. Как исправить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 00:03
в гарантию сдавай хаб неработает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 19:06
Спасибо. Хотелось бы услышать еще мнения представителя D-Link.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DI-624!
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 14:55
Подвозите в СЦ, возможно, проблемы с портовой микросхемой.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 15:36
У меня DI-624+, HW B2, SW 2.09b70 (это сейчас, с 2.08 перегружался), с момента покупки показывал 10Мбит, и никакие танцы с бубном не помогают.... Скорость внутри сети (LAN) нормальная, а вот в WAN выше 1МБ/сек не поднимается....
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 19:29
Попробуйте воткнуть патчкорд и соединить Wan с карточкой, которая заведомо работает на 100Мбитс и посмотреть скорость соединения и т.д.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 20:31
Один хрен, со стороны роутера - 10Мбит/с, даже при подключенной к WAN карточке, заведомо работающей на 100Мбит/c....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
