Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:34
 Заголовок сообщения: Помогите плиз! DWL-2100AP засыпает
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 12:17
Привет всем! Проблема с DWL 2100AP!
При простое точки в режиме клиента они засыпают
Невозможно достучатся до ресурсов со стороны клиента пока с другой
не пропингуешь несколько раз. Прошивка последняя, может кто подскажет или суппорт оветит плиз. Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 09:01
Скорее всего засыпает не точка, а WiFi адаптер на стороне клиента. Отключите все настройки энергосбережения.
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP помогите
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 05:41
Добрового время суток! Спасибо что ответили но дело в том что со стороны клиента у меня стоят не компы а POS-терминал (по обслуживанию по пластиковым картам) он стоит на кассе в магазине, к нему подсоединена DWL-2100AP в режиме клиента а другая на потолке. Растояние примерно 15 метров , везде стоит режим супер G турбо статик. Когда постоят без транзакций токлиент не может обслужиться приходиться проводить раз 4-5 тогда распинывается. когда распинается работает отлично но в чем может быть проблема их засыпания. POS-терминал здесь непричем он просто кидает данные в момент транзакции может причина в том что это происходит переодически. Подскажите пожайлуста! Денис спасибо зарание!
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 09:52
Назовите версии прошивок точек и опишите настройки.
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL 2100AP
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 11:09
Версия прошивки DWL2100AP-firmware-v210eu-r0338.tfp
D-Link CASSA wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x1
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Wireless Client
Remote AP: 00:11:95:FA:06:02
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2437 MHz (IEEE 6)
Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo static
Auto Channel Select: Enabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: best
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: default
SSID Suppress Mode: Enabled
System Name: D-Link CASSA
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: хххххххх
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address:хххххххх
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 14.0 dBm
Compression Scheme: 0
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Open System
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0987654321
Shared Key 2, size 40, 0000000000
Shared Key 3, size 40, 0000000000
Shared Key 4, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 300 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
это настройки клиента на точке доступа стоят такиеже только в режиме
Access Point.
Денис ответьте позжалуста если можно сегодня.
Спасибо зарание!
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 13:48
Назовите также ревижны точек. Проверим.
 Заголовок сообщения: Помогите плиз DWL -2100ap
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 15:35
Подскажите где его посмотреть
Я просто с этим сталкиваюсь впервые
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 09:37
На стикере устройства: H/W ver.
 Заголовок сообщения: Денис ответьте позжалуста
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 14:28
Здравствуйте!
номер такой Ver.:A3
 Заголовок сообщения: Денис ответьте позжалуста!
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 14:40
Еще у меня была такая фигня:
Я сегодня тестил три точке у нас в конторе прописал им сеточку и все вроде номально но потом стал им менять удаленно режимы как вдруг та точка которую я грузил стала переберать все IP в нашей сети хотя DHCP отключен на ней. Меня чуть не убили все! Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 07:53
Сегодня проверю.
По поводу перебора IP: Home>Lan>Dynamic (DHCP) случаем был не включен? В сети есть DHCP сервер? Если есть, на точках DHCP сервера отключены?
 Заголовок сообщения: Добрового время суток!
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 18:36
Я устроил конфликт в сети хотя все было выключено, пробывал три раза все повторялось (конфликт). Посмотрите по настройкам плиз что можно сделать.
Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 11:02
добрый день!
Денис так чтонибудь подскажите и или как?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 14:07
Плиз! Ответьте уже.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2006 17:10
всего то и надо тоебе поставить статичный адрес на точке...
зачем тебе, чтобы отна брала адрес с ДХЦП??? это же точка - если все ОК- поставил и забыл.
и на самих точках ДХЦП выруби.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], le-lik и гости: 10
