Текущее время: Пн июн 22, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Port Bandwidth на 3026
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 15:39
Поясните пожалуйста (или подскажите где почитать) как должен работать вышеупомянутый механизм на портах. Ставлю на порту, к которому сам подключён RX и TX = 128Kbit/sec, что в моём понятии должно ограничить трафик к моему компьютеру, например на передачу в 16 или менее КБайт/сек. Но при закачке из интернета любого файла скорость на фтп-клиенте может подскакивать и до 30КБайт/сек. Как тогда ограничивать скорость доступа?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 09:27
Приведите в точности последовательность действий
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 21:38
Да вобщем-то последовательность не хитрая - в разделе QoS в Port Bandwidth выбираю порт
:shock: ААААААААА! Не ужели надо между какими-то двумя портами полосу определять???? А то я (например 20-ый) выбираю его два раза в двух полях :oops:
Иван, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 21:49
:oops: Нет видимо не правильно. Вобщем из веб-интерфейса делаю порту 128Kbps на RX и TX, но при вытягивании файла из сети по фтп через этот порт скорость плавает от 10 до 25-30Kbps, то что ниже - бог с ним, но почему выше ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 09:15
Что-то не вижу что выше судя по вашим данным. Или Вы разные единицы одинаково обозначили?
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 18:09
Прошу прощения, конечно от 10 до 25-30KВps
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 14:01
Пришлите пожалуйста ваш конфиг файл
