Текущее время: Чт окт 15, 2026 13:31
 Заголовок сообщения: DES 3226S и DES 3526
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 10:52
В поиск и FAQ прошу не отправлять ибо там нету...
Есть сеть, сервер управляющий(802.1Q) DES 3226S, все рабоате как часы, но вот потребовалась поставить еще один свич, взяли DES 3526
Нужно чтобы vlan'ы прописаные на сервере работали на DES 3526 который подключен через DES3226S, подключаю через Untagged порт который на 3226S через который идут их у меня на нем два, через один с сервера идут 802.1Q, а второй под 3526 чтобы на него 802.1Q прокинуть... как не пробовал ничего не работает...
ЗЫ: DES-3226S Firmware: Build 4.02-B34
DES-3526 Firmware: Build 3.05-B09
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 20:55
Чесно говоря понятного мало! ТИпа дерни за колдобину, отбеги за угол и жди кады жахнет!! :)
опиши яснее, без лишнего обилия предлогов и иже с ними!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 08:45
|Linux Server| eth1 --- 24 |DES-3226S| 23 --- |DES-3526|
Что нужно чтобы VLAN прописаный на Linux заработал на DES-3526 через DES-3226S, на котором тоже есть VLAN с Linux, но с другими номерами...
DES-3226S
enable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 23-24
config vlan default add forbidden 25-26
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan201 tag 201
config vlan vlan201 add tagged 23-24
config vlan vlan201 add untagged 1
config vlan vlan201 add forbidden 25-26
config vlan vlan201 advertisement disable
create vlan vlan222 tag 222
config vlan vlan222 add tagged 23-24
config vlan vlan222 add untagged 22
config vlan vlan222 add forbidden 25-26
config vlan vlan222 advertisement disable
DES-3526
config vlan default add untagged 26
create vlan vlan101 tag 101
config vlan vlan101 add tagged 26
config vlan vlan101 add untagged 1
config vlan vlan101 advertisement disable
create vlan vlan125 tag 125
config vlan vlan125 add tagged 26
config vlan vlan125 add untagged 25
config vlan vlan125 advertisement disable
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 14:36
Если как вы пишите у Вас сервер подерживает 802.1q (сетевая карта), то зачем у вас включены Assymetric VLAN. Настраивайте тогда 802.1q - сервер и магистрали во всех необходимых VLAN как tagged, пользовательские порты в соответствующие VLAN как untagged. кстати перепрошейте свои коммутаторы прошивками 4.02-B45 и 3.06-B20
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 18:48
Извините, а можно узнать что значит "802.1q (сетевая карта)" часто в этом форуме вижу подобные выражения, но никак не могу понять, что это значит... ведь по логике сетивая карта непричем, все зависит от драйвера, может он в пакеты инфу 802.1q помещять или нет
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 20:51
Если управляющий сервер действительно работает с пакетами 802.1q, то с приведенными вами конфигами система функционировать не будет в принципе.
Чтобы дать конкретные рекомендации по настройке коммутаторов, я бы попросил вас дополнительно опубликовать здесь содержимое файла /proc/net/vlan/config с вашего linux-сервера.
cat /proc/net/vlan/config
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 22:15
На сколько я знаю, 802.1q должен поддерживаться железом самой сетевой карты. Ну и драйвер само собой тоже.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 09:22
802.1q должен поддерживаться сетевой картой на аппаратном уровне, драйверами сетевой карты, а также иметь по Windows конфигурационный софт для создания логических интерфейсов в разных VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 10:54
2Vladimir Gerasimov я тоже так думал, но на практике все работает...
# cat /proc/net/vlan/config
VLAN Dev name    | VLAN ID
Name-Type: VLAN_NAME_TYPE_PLUS_VID
vlan0201       | 201  | eth1
vlan0202       | 202  | eth1
vlan0203       | 203  | eth1
как видите все на месте, и все работает как надо
# cat /proc/net/vlan/vlan0201
vlan0201  VID: 201       REORDER_HDR: 1  dev->priv_flags: 1
         total frames received   2960588078
          total bytes received   2389303891
      Broadcast/Multicast Rcvd            0
      total frames transmitted   2261971063
       total bytes transmitted   1926982630
            total headroom inc            0
           total encap on xmit            0
Device: eth1
INGRESS priority mappings: 0:0  1:0  2:0  3:0  4:0  5:0  6:0 7:0
EGRESSS priority Mappings:
видно что трафик ходит, но total encap on xmit равен 0
что говорит о том что не по 802.1q все работает
на все влинаха разное число пакетов и трафика прошедшего через них... все работает как нормальный вилан это 100%, проверял не раз.
2Demin Ivan
Где копать понял, Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 13:53
Работать-то работает, да вот только до тех пор, пока свитч один. А вот как только их становится больше,... впрочем, вы и сами видите, что ваша конфигурация не работает.
Как это побороть:
1. На обоих свитчах disable asymmetric_vlan.
2. На DES3226 дополнительно к существующей кофигурации:
config vlan vlan101 add tagged 23-24 advertisement disable
create vlan vlan102 tag 102
config vlan vlan102 add tagged 23-24 advertisement disable
config vlan vlan125 add tagged 23-24 advertisement disable
3. Следует яснее выражаться, поскольку умение читать мысли - весьма редковстречающийся дар :-)
И усе заработает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
