Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:02
 Заголовок сообщения: помогите настроить DI-524
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 12:36
Прошу помощи по настройке DI-524, в Wi-Fi я мало что знаю, соответственно прошу квалифицированной помощи, и если можно поподробней!
проблема:
устройство как хаб работает нормально (при роводном соединении), при попытке подключении по радио каналу сеть находит и подключается, но нестабильно (пинги то есть, то нет, иногда нестабильная скорость!) при попытке выхода в интернет пишет ошибку!!
интернет предоставляет местная сеть с выделенными ip адресами!
пробовал копировать мак адрес в него, но что-то я непонимаю видимо!!
просьба помочь!!! очень нужно!!!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 12:57
В интернет не выходит даже по кабелю?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 13:15
по кабелю выходит в интернет нормально, и все компьютеры через кабель работают нормально!
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 13:43
это как я понимаю через кабель провайдера подключенному напрямую к компьютеру?
для того чтобы использовать 524 на все "100", надо зайти на роутер, по умолчанию это 192.168.0.1, логин: admin, пароль: пусто. в настройках WAN ввести IP если он Static, или Dynamic. если провайдер использует VPN, то надо поставить Other, и в открывшиеся графы вписать информацию, выданную провайдером. потом надо зайти в раздел DHCP, и посмотреть Enable ли он. Если нет, то Enable. далее для настройки wi-fi, идём в раздел Wireless, задаём имя точке - My Home например, после этого ставим WPA-PSK -> TKIP, и задаём preshare key. ГЛАВНОЕ, не забывать делать Apply после каждого шага. ещё одна немаловажная вещь, надо поменять пароль 524 для входа на него для настроек.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 13:53
вопрос возникает другой, провайдер дает интернет через сеть, у каждого компьютера статический ip привязанный к mac адресу,
вопрос:
надо ли клонировать в устройство ip и mac, или оно может работать в сети со своими параметрами?
если ненадо клонировать, то настройки Wi-Fi на ноутбуке должны совпадать с настройками сети?
а если надо клонировать, то как настроить ноутбук?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 13:56
эээ? а какие требования от 524?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:13
у меня вопросов много, я просто не понимаю как работает роутер, и как его настраивать, а тем более Wi-Fi. просьба помочь разобратся!
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:34
:) я же объяснил как настроить его, можно конечно и клонировать MAC адрес на роутере, под тот адрес под который зарегистроирован IP, можно позвонить провайдеру и попросить перепривязать MAC роутера к IP.
