Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:12
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 20:58
вопрос возник в результате долгих мучений и перепрошиваний, ну не мапится порт (25) на Virtual Server, а вот в американской версии менюшка для этого выглядит по другому..... :?:
 Заголовок сообщения: Та же ерунда.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2003 22:48
Собственно, присоединяюсь к вопросу. Промучился долго, в том числе и перепрошил девайс заодно. Только не помогает, не мапяться порты. К примеру 80. :twisted:
 Заголовок сообщения: Re: Та же ерунда.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2003 14:48
У меня порты мапятся :)
Настройки след.:
WAN порт - ip адрес 192.168.0.53
LAN порт - ip адрес 192.168.100.112
Внутренний сервер (tftp и web) ip адрес 192.168.100.113 (порты 69 и 80), шлюз по умолчанию: 192.168.100.112 (LAN порт DI-604)
Компьютер, подключенный к WAN порту DI-604: ip адрес 192.168.0.20
После этого заходим совершенно спокойно через браузер на 192.168.100.113 а также скачиваем файлы по tftp по тому же адресу.
Прошивка последняя - 1,81
Настраивал как DMZ так и конкретные порты прописывал.
Вот и все, ничего сложного быть не должно!
P.S. На DI-704P тоже самое (прошивка 2,70)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2003 20:52
Так нужно ли мапить порты или всё, что находится на адресе, отводимом под DMZ автоматически выносится в наружную сеть от имени WAN?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2003 10:41
А это уже на ваш вкус: если у вас все сервисы на одном компе - можно вынести в DMZ. А если сервисы на рызных копмах - настройте Virtual Servers.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2003 20:00
Таким образом, если FTP и WEB на одном сервере, то настройка Virtual Servers + вынос в DMZ есть масло-маслянное.
Так?
Надо либо Virtual Servers, либо DMZ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 09:42
Так?
Совершенно верно! И желательно, не включать обе функции одновременно: или масло, или маслице! :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 12:53
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
