Текущее время: Пт июл 03, 2026 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 20:09
Люди а настройки после перепрошивки сохраняются? (интересует логин и пароль)
Кликайте и вам откликнеться
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 10:30
Если не путаю - сбрасываются в дефолтовые
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 23:29
Господа, а можно узнать, планируется ли выход новых прошивок для 500Т? В частности интересуют прошивки с новым кодом DSP 5?
Или поддержку 500ых уже прекратили?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 23:36
И нет и да. Для прошивки как правило отдельным файлом вместе сней лежит дефолтный конфиг, который как я понимаю, инициализирует флеш в тех местах, где новые/старые параметры сохранялись. Следует сразу после прошивки этот конфиг туда заливать, чтобы старые настройки (или то что от них осталось) сбросились и завелись новые.
К сожалению, как ведет себя после прошивки удержание ресета (сброс в заводские настройки - в какие именно?) мне неизвестно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 13:15
Пытался прошить 504Т альтернативной прошивкой dsl50xt_20051130_066b_adsl2+_dsp4_firmware не получилось. Девайс сдох но после изучения faq по востоновлению и заливки родной прошивки все заработало. Для интереса слил со своего модема 504T V.A3 значения envirenment и сравнил с теми что в faq от 500Т.
500Т
memsize 0x01000000
 flashsize 0x00400000
 modetty0 38400,n,8,1,hw
 modetty1 38400,n,8,1,hw
 bootserport tty0
 cpufrequency 150000000
 sysfrequency 125000000
 bootloaderVersion 0.22.02
 ProductID AR7DB
 HWRevision Unknown
 SerialNumber none
 my_ipaddress 10.8.8.8
 maca 00:0X:XX:XX:XX:D2
 prompt Adam2_AR7DB
 firstfreeaddress 0x9401d328
 req_fullrate_freq 125000000
 mtd0 0x900a0000,0x903f0000
 mtd1 0x90010000,0x900a0000
 mtd2 0x90000000,0x90010000
 mtd3 0x903f0000,0x90400000
 autoload 1
 usb_vid 0x0
 usb_pid 0x0
 usb_man N/A
 usb_prod N/A
504Т V.A3
memsize               0x00800000
bootserport           tty0
ProductID             AR7RD
HWRevision            Unknown
SerialNumber          00:0D:88:99:66:00
maca                  00:11:95:C4:67:BD
usb_vid               0x0
usb_pid               0x0
usb_rndis_mac         00.0d.88.11.03.02
usb_board_mac         00.0d.88.22.03.02
usb_man               N/A
usb_prod              N/A
usb_serial            1234567890
prompt                Adam2_AR7RD
autoload              1
eoc_vendor_id         0x444C696E6B
enable_margin_retrain  1
eco_vendor_serialnum  12345678901
eco_vendor_revision   330
eoc_vendor_serialnum  00:0D:88:99:66:00
eoc_vendor_revision   330
Значение memsize у 504Т 0x00800000 у 500Т 0x01000000 я так понимаю что это размер внутренней флешки или я ошибаюсь. Может ли это быть причиной того что данные прошивки не встают на модем?
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 17:25
Перепрошивал сегодня 504Т прошивкой, что на здешнем фтп лежит. Так вот 1 часть залилась нормально, а при заливке 2 части надписи "Upgrade Successful" так и не увидел (минут 10 подождал и надоело). Рестартовать девайс отказывался, хотя лампочка статус мигала, как положено. Помогло только выдергивание из розетки.
Сейчас в инфо пишется версия новой прошивки, и вроде все работает.
Значит с устройством все в порядке или не факт? То "подвисание", при заливке 2 части, потом где-нибудь не аукнется?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 15:40
Здесь разработчики присутствуют?
Если да - то есть вопросы.
1. По какой причине iptables при скарммливании опции -m time отвечает "Segmentation fault" ?
2. Почему в конфигураторе нет простой маленькой секции, куда можно было бы вписать пару-тройку своих команд? (так сказать для "продвинутых"). Если я плохо смотрел - укажите пожалуйста, как это можно осуществить.
P.S. Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050930
 Заголовок сообщения: Логин и пароль
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 20:53
Всем доброго времени суток.
Порыскал тут, но может просто не нашел, может и нету.
Проблема такая, купил позавчера 500Т, скачал прошивку прошлогоднюю февральскую, залил кернел, все хорошо прошло, потом залил fs, вроде тоже все нормально, НО, при авторизации ч-з браузер говорит что облом, пробовал и те которые сам ставил и стандартные и комбинировал, потом решил ч-з телнет попробовать, прошел тот пароль который ставил сам, попробовал подключиться, подключился без проблем, но посмотреть то чего внутри нового хочется и решил попробовать заводской ресет, не отключая питания(как в мануале написано) нажал, подождал пока статус не погаснет, потом все лампочки загорелись, соединение с компом восстановилось, но ч-з браузер опять не хочет, а ч-з телнет работает пара root\admin. и настройки есственно сбросились.
проблема решилась довольно странно и не совсем понятна взаимосвязь, просто комп перегрузил и все стало ОК
 Заголовок сообщения: Re: Логин и пароль
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 22:51
cookies
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 03:38
cookies
блин, совсем о них забыл
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 12:56
Приобрел модем 500Т
H/W Ver A3, F/W Ver V1.00b02t02.ru
Естестнна решил обновить F/W. модем наглухо завис. кнопка ресет не помогает. Горит только Power. Перекопал весь форум и как по азбуке- телнетом перебил все environment variable, по FTP залил новые (старые) прошивки- не помогло. Утилита обновления F/W что то обновляет, но результата нет. Что я пропустил? Может у меня особенный модем?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 22:15
barmaley_p писал(а):
Приобрел модем 500Т
У меня была очень похожая ситуация... оказалось, что в environment была одна "лишняя" переменная! По названию, что то с задержкой загрузки! Так вот почле удаление этой переменно все заработало. Для просмотра всего environment и его редактирования можно (нужно) использовать программу adam2app.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 14:07
Добрый День, товарищи!
а куда новые прошивки делись не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 16:17
вроде всё наместе, вот только СВЕЖИХ давно нет :?
Можно ли настроить 504Т для работы со СтримТВ ?
