Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:30
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 10:11
Есть:
- DI-804HV, внешний IP динамический
- несколько мобильных клиентов с динамическими адресами
Задача: необходимо обеспечить мобильным клиентам доступ в сеть с использованием IPSec
Какие программные средства необходимо использовать мобильным пользователям и как настроить роутер и клиентов для решения данной задачи?
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 13:40
Чтобы не чесать правой рукой левое ухо, для начала нужно с провом договриться, чтобы у DI-804HV был постоянный IP, а у клиентов можно и динамическим, тогда инициатор поднятия тунеля будут клиенты. Если Вы хотите подобрать ПО для поднятие IPSec, то любое, WinXP и так это поддерживает без дополнительного ПО.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 16:57
Очень просто - создать в Виндовс ВПН -соединение через мастера соединений, указать айпи адрес длинка, логин и пароль.
В самом Длинке создать соответственно учетные записи вот здесь
Home -> VPN -> PPTP Server Settings
и все работает!
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 20:26
Со статическим IP такого вопроса не возникло бы.
А еще PPTP - это не IPSec, про который говорилось в вопросе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:06
Единственный шанс сделать IPSeс-туннель при динамических адресах с двух сторон -- использовать Dynamic DNS со стороны устройства. Настройки при этом те же, что и при статике, только со стороны клиентов указываем доменное имя.
