Текущее время: Пн окт 26, 2026 04:28
 Заголовок сообщения: Help! DI-614+ нет сети, нет Wireless
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2004 16:33
Есть DI-614+, к нему подключены два десктопа кабелем. Есть Интернет, друг-друга не видят :cry: . Ноут с Центрио не соединяется с DI-614+ по Wireless. Кабельное соединение работает.
Где "подкрутить"?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2004 22:50
Помогите! Я не силён в этом. Почему два компа друг-друга видят(десктоп и ноут по кабелю) и сетка между ними работает, и третий видят в рабочей группе но к нему обращения не проходят, а он(третий. с него настраивал раутер) не видит никого?
И Wireless не хочет с ноута коннектиться, в available wireless networks пусто. Физически карта включена
Вторые сутки парюсь, не знаю на что уже думать...
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2004 22:56
Нарисуйте схематически, что куда включено, адреса и маски у кого какие, какая OS на компьютерах.
И получите точный ответ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2004 23:32
1 Десктоп 192.168.0.101 255.255.255.0 включен кабелем, WinXP Pro+SP1
2 Ноутбук Acer TravelMate 290 + Intel(R)/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter (onbord) 192.168.0.103 255.255.255.0 + Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (onbord) 192.168.0.102 255.255.255.0 WinXP Home+SP1
3 Десктоп 192.168.0.104 255.255.255.0 включен кабелем, WinXP Pro+SP1
4 D-Link DI-614+ DHCP disabled, Wireless enabled, Wep disabled
остальные настройки по умолчанию
При соединении всех троих комп-ов кабелем с раутером Интернет есть на всех трёх, 1 и 2 видят в Сетевом Окружении друг друга и нормально общаются, 3 видят тоже, но доступа к нему нет.
3 не видит никого.
Настройка раутера шла с 3
На 2 Wireless не коннектиться, в available wireless networks пусто, Wireless connection unavailable
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 12:51
Может попробовать поставить DHCP в enabled, и везде соответственно IP получать автоматически??? Хотя... " я не волшебник, я только учусь!"
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 22:37
С сеткой разобрался. Пингованием выяснил где тормоза. (У меня :oops: ) В файрволе настройки сети были старые.
Осталась проблема с Wireless. Или что то не работает? В девайс менеджере карта определяется корректно. Может раутер попался сломаный? Или всё же настройки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 08:57
Модератор
Модератор
С центрино проблем вроде нет. Одна проблема, которая всплыла при недавнем тестировании хотспота - центрино wifi по каким-то причинам в течении 2-3 минут после включения ничего не видел в эфире (все как у вас описано). Потом работал на ура. А так стандартно - обновите драйверы и ПО на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 12:43
H/W Ver. B2 F/W Ver. 3.20
Что скачать с FTP ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 14:33
Обновил F/W на 3.35 Ситуация не меняется... :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
