Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:36
 Заголовок сообщения: Низкая скорость через 707P
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 12:29
Проблема такая - низкая скорость скачивания,если использовать роутер(у меня 707Р), напрямую все ок, мало того пытаюсь выйти на контрольную панель управления сайтом через роутер , индиктор загрузки очень медленно ползет, доползает до середины и все, включаю напрямую - все ок.
 Заголовок сообщения: Re: Низкая скорость через 707P
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 13:05
Версия прошивки? В каком режиме настроили? Что и через что скачиваете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 13:19
Версия прошивки 3.06. Режим соединения с провайдером Static IP, VPN( PPTP), MSCHAP , без шифрования. Скорость скачивания даже в лок сети провайдера(каких-либо файлов) очень низкая и как я выше описывал не могу даже выйти на консоль управления сайтом. Cкачиваю, не используя никаких менеджеров.При переключения кабеля напрямую все ок
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 18:03
Так что скажет тех.поддержка Д-Линк?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 20:01
Установите прошивку 3.14
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 05:06
Спасибо , попробую, результаты напишу.
Если можно ссылку на эту прошивку, на Вашем FTP , я не нашел прошивку 3.14 для DI-707P. Самая последняя - это 3.11.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 12:05
Для 707P подойдет прошивка от DI-604 -- они одинаковы.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 35
